Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders
#31
na dann frag doch gleich beim freundlichen mal nach ob sie dann auch gleich mal dein steuergerät testen und wenn´s defekt is (was wir mal nich hoffen) soll´n die mal schaun ob sie das gleich über die versicherung mit klären können..
hab festgestelle das versicherungen weniger fragen stellen wenn man das gleich machen lässt und sich nicht das geld auszahlen lässt..
(hintergrund: TK schaden am golf bei VW machen lassen--> versicherung hat nen haufen gezahlt und keine fragen gestellt /andere seite/ mir ist ein moped auf die heckstoßstange drauf gefahren oder besser hat sie gestiffen ich wollte das geld (mein kumpel is lackierer) und es kamen 2 gegengutachter! die aber auch nur bestätigen konnten)
good luck Zwinker
chris
Hobby:
DAS  Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
[Bild: atsu-3.jpg]
Ach Du dicke .... Au Backe
Der ganze Innenraumkabelbaum raus? Das habe ich im November erst bei meinem
gemacht (und dabei natürlich alle Kabel sauber verlegt Rolleyes ) aber was Du
vergessen hast Olli, da hängen auch die Fensterheber mit dran!
Das heißt einen ziemlich dicken Kabelbaum (zumindest auf der Fahrerseite) in die
Türen zu fummeln! Halleluja! Bei der Suche nach einem passenden Kabelbaum
musste ich feststellen, dass es da sehr verschiedene Ausführungen gibt.
(wie bei den meisten Cabrioteilen Zwinker ) Allerdings kosteten die alle so um die
450,-€!?
Abhängig vom Kabelbaum passen auch nur bestimmte Fensterhebersteuergeräte! Uuups
Wenn das die Werkstatt macht, dürfte das schon hinhauen, aber zeitlich musst Du
Dich sicher auf anderthalb, zwei Wochen oder mehr einstellen!? Un
Hey Markus,
Von den Fensterhebern weiß ich, hatte ich ja auch schon geschrieben. Allerdings ist ab 8Girgendwas der Kabelbaum deutlich teurer, meiner kostet 1.155€ netto...
Ollfried, down
[Bild: ani.gif]
Zitat:2. Fährt mein Auto auch ohne diesen dicken Kabelbaum? Darin läuft wohl Verdecksteuerung, Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, elektrische Ausenspiegel.
Un Sehe es nicht! Egal!
Habe gerade noch mal "telefoniert" und der Preis haut so hin, aber Du hast dafür mit Sicherheit vergoldete Kontakte und Silikonkabel! Zwinker
p.s.: passender Avatar Ich lach mich wech
angeregt durch Ollfrieds Hinweis, dass sich seine Zuleitungskabel zur Hydraulikpumpe durchgescheuert haben, habe ich soeben mal meinen Kofferraum inspiziert.
@Olli: sind dies die Stellen, die Du meinst?
[Bild: Kabelanschluesse.jpg]
...bei der Gelegenheit habe ich auch mal ein paar Fotos für den Hydrauliköl nachfüllen - Thread gemacht...
Gruß, Lorenz
Hi Lorenz,
Ich bin unsicher, ob das oben wirklich die Stelle ist. Bei mir sah das so aus: Auf der Pumpe ist oben eine Abdeckung drauf, die mit einer Sechskant- und einer Torxschraube fest ist. Unter dieser Abdeckung ist der Kabelbaum mit sechs (?) einzelnen Steckern angeschlossen.
Wenn Du die Pumpe bewegst, scheuert das Kabel dann da? Der Strang liegt an der Halterug der Pumpe an, richtig? So War's bei mir jedenfalls.
Die Pumpe lässt sich nur wenige Zentimenter bewegen, das Scheuern des Kabels war deshalb sehr gering - hat aber ausgereicht.
Ollfried, morgen in Neuss Smile
[Bild: ani.gif]
Hi Olli,
bin nochmal in die Garage gelaufen. Mit den Deckelschrauben meinst Du sicherlich die im folgenden Bild gekennzeichneten (roter Pfeil)?
[Bild: pumpe.jpg]
Hinter der Pumpe liegt (auf gleicher Höhe wie die vorne) noch eine weitere 10" -Schraube, an die ich aber ohne Ausbau der ganzen Verkleidung / Pumpe leider nicht herankomme... Daher konnte ich die Kabelführung nur mit aufgesetzem Deckel fotografieren:
[Bild: kabel_in_deckel.jpg]
Rechts im Bild nochmal der Blick von hinten unter den Pumpendeckel. Das mit Gewebeband umwickelte Kabel wird von hinten unter den Deckel geführt, dann aufgespleisst und zwischen den "Töpfchen" mit diversen Steckern an die Pumpe angeschlossen (roter Kreis). Hier sieht es so aus, als ob die Kabel oben an den Deckel stossen. Wenn man sich ein Hin- und Herdrehen der gesamten Pumpeneinheit vorstellt, dann würde sich der Kabelstrang auch hin und herbewegen (zumindestens ein wenig) und dann könnte sich das Kabel oben am Deckel tatsächlich mit der Zeit durchscheuern.
Wie man anhand des blauen Kreises sehen kann, ist der Kabelstrang am Deckel mit einem Gummistopfen / Kabelbinder an der Seite angeschlagen. Oben gibt es eine weitere Bohrung, die mir so aussieht, als ob dort eigentlich auch eine Befestigung sein müsste? Seltsam Un Vielleicht sollte man das Kabel hier zusätzlich festmachen, um zuviel Bewegung unterhalb des Deckels zu unterbinden?
Links im Bild ist ein Foto vom hochgeschwenkten Deckel (von der Seite fotografiert). Wie gesagt, die hintere Schraube konnte ich nicht lösen und den Deckel somit nur etwas hochschwenken... Hier sieht man nochmals ganz gut wo die Kabel landen und auf diverse Steckverbindungen verteilt werden.
Es ist aufgrund der sehr schlechten Sichtbedingungen natürlich nur eingeschränkt möglich, eine Aussage zum Kabelverschleiss an meiner Pumpe zu machen, aber ich finde eigentlich, dass alles noch ganz fit aussieht... Vielleicht sollte man präventiv den Deckel von innen mit Gewebeband oder ähnlichem bekleben, damit nicht irgendwann der Masseschluss entstehen kann.
Hallo Lorenz,
sehr hilfreich, besten Dank! Hinter den "Töpfchen" (Magnetventile) also links im
Bild scheint mir die Auffüllschraube zu sein.
Das ist das, was mich interessiert hat! Stellt sich jetzt noch die Frage, ob man
den Ölstand seitlich oder von oben richtig abliest... Un
Jedenfalls toll recherchiert! Ja Massa
Mech schrieb:...
Hi Mech,
würde ich auch sagen. Habs mal reingemalt.
Wie genau man nun den Füllstand kontrollieren muss, weiss ich noch nicht. Aber das haben wir ja auch schon in diesem Thread angesprochen und mal sehen, ob da noch jemand eine Antwort drauf weiss..
1A der Mann! Zwinker
Da ja nun auf der Pumpe ein dicker gelber Aufkleber zu sehen ist sollten wir vielleicht
tatsächlich mal ins Handbuch schauen! Big Grin Da ich ein nachgerüstetes E-Verdeck
habe, kann ich das leider nicht übernehmen.Da bin ich aber traurig!
Aber wahrscheinlich steht da eh wieder etwas in der Form: "Glühlampentausch
ist Profisache!" Uuups
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.355 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.456 11.09.2022, 21:56
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 4.801 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 10.191 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.494 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 6.432 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.001 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.327 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 2.992 04.02.2017, 21:29
  Fensterheberproblem mal anders. Brutal_Lion 4 6.267 26.08.2016, 16:46
Letzter Beitrag: Audiolet
