el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter
Hallo systemroot,
da ich selbst nicht weiß, ob dieses blöde (gerissene) Spannseil die Ursache für das "runterfallen" des Verdeckes auf den Fensterrahmen ist, habe ich mich auch noch nicht weiter darum gekümmert, wie es ausgetauscht werden kann. Ich meine aber in der FAQ einen Bericht gelesen zu haben, wo dieses gut beschrieben wurde - war in dem Zusammenhang mit einem kompletten Verdeckwechsel.
Mein Phänomen ist wie bei Dir; mal fällt das Verdeck auf den Fensterrahmen, mal nicht. Was ich noch festgestellt habe ist, dass wenn das Verdeck lange Zeit nicht geöffnet wurde, dann fällt es immer auf den Fensterrahmen. Wurde es mind. 1 x geöffnet -> fällt es nicht mehr. Im übrigen ist es auch so, wenn ich das Verdeck schließe -> fällt der vordere Teil nicht auf den Fensterrahmen Uuups Arrow und somit habe ich auch wieder Zweifel an meiner Theorie. Hoffentlich sieht mich keiner
Ansonsten habe ich keinerlei Probleme; auch faltet es sich ordungsgemäß im Verdeckkasten zusammen Arrow also für was braucht man dieses Spannseil Fz
@ BärABC,
dass dieses "runterfallen" des Verdeckes mit Hilfe eines Gurtes verhindert werden soll, zweifel ich doch stark an. Meiner Meinung nach müsste wenn dann so ein "Gummigurt" ala "Sitzüberzugbefestigung" dies verhindern, da dieser nach öffnen des Hebels/Verdeckes das Teil ja oben halten soll; wäre aber dann im Winter oder im geschlossenen Zustand immer auf "Spannung". Den einzigen "Gummigurt" den ich entdeckt habe, würde ich eher in Richtung Innenhimmel vermuten; würde auch von der Dimension her im Verhältnis zum "leichteren" Innenhimmel passen als zur "schweren" Verdeckaußenhaut.
Servus
Winni
RE: el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter - von Bayerndiesel - 08.07.2009, 23:20
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 7.075 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 3.000 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 3.002 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 9.706 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.823 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 23.551 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 13.558 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 10.897 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.420 24.11.2021, 17:12
  Manuelles Verdeck will nicht entriegeln MarkusH 4 4.593 20.12.2019, 00:06
Letzter Beitrag: Bo.
