el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter
Hallo Markus,
hast Du die Teile noch original vor Dir?
Wenn ja, dann könntest Du vielleicht mal die Dicke messen und mir mitteilen; könnte dann die Dicke bei bei mir nachmessen und würde es versuchen, diese neu zu machen oder machen zu lassen. -> eben etwas dicker. 100,- TEuros sind mir auch zuviel! Uuups
Servus
Winni
RE: el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter - von Bayerndiesel - 11.07.2009, 08:37
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.441 05.07.2026, 20:38
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.057 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.506 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 5.002 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.110 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.069 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 35.034 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 20.429 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 20.622 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.848 24.11.2021, 17:12
