Motorumbau & Bremse
Guten Tag gesagt...
@ Don: Ja stimmt, ich habe vor langer Zeit schon den Motor gekauft. Zum Glück ist das Cab nicht im Verkauf des übriggebliebenen Blechfragments geendetSmile
@ Kai: Zum Motorumbau selbst, kann ich nicht viel sagen. Dieser wurde von einer Firma/Bekannten gemacht.
Das Motorsteuergerät ist aber vom ASN Motor, sowie das E-Gas.
Die Instrumente sind die alten geblieben und wurden an den Motor angepasst.
Das einzigste was nicht mehr funktioniert sind die KI Funktionen. Also Momentanverbrauch und so.
Also wie genau das mit dem Can Bus gelöst wurde...Un Es läuftZwinker
@ Schraubär: Getriebe ist das originale vom 2.6. Passt ran und funktioniert super. Wenn da mal was sein sollte, kommt natürlich nen 6-gang Getriebe ran.
Zur Höchstgeschwindigkeit kann ich nix sagen...aber laut Tacho ist diese höher. Sollte ich mal mit Navi GPS messen.
Wegen dem Luftfilter...naja vielleicht hatse recht und man könnte da was besseres verbauen. wird wahrscheinlich dann eine Airbox werden und dann sollte es gut sein.
Oder...Don´s Idee ist auch eine Überlegung wertCool Ich lach mich wech
Zum Thema TÜV...Das Auto wurde ganz normal beim TÜV vorgestellt und der Motor wurde eingetragen. Ist ja auch vernünftig gebaut worden, von daher haben die Herren im blauen Kittel auch nicht so das Problem gehabt.
Mit der Bremsanlage und dem LK-Umbau beim TÜV---da alles originale Auditeile verbaut wurden, war es weniger kompliziert. Alle Teilenummern der Komponenten eingetragen und gut war.
Das einzige was mir noch nicht ganz schmeckt ist das mit dem E-Gas. Mir ist schon ein Gaspedal bzw. der Poti kaputt gegangen. Vielleicht habenja diejenigen die auch Motoren mit E-Gas haben einen Tipp wie da die Lösung aus schaut.
Grüße aus Berlin
Berlin, 97er Cab in Pelikanblau, Leder Beige, 18 Zöller, FK-Gewinde, RS2 Spiegel, Xenon, 2000er Front, Edelstahlabgasanlage, 3.0l ASN Umbau, 322mm Porsche Bremsanlage, alles eingetragen ... PES G3 Supercharger folgt ...
Motorumbau & Bremse - von Chris - 19.08.2010, 18:05
RE: Motorumbau & Bremse - von Don Krypton - 20.08.2010, 11:48
RE: Motorumbau & Bremse - von Schraubär - 20.08.2010, 14:58
RE: Motorumbau & Bremse - von Kai - 20.08.2010, 15:15
RE: Motorumbau & Bremse - von Don Krypton - 21.08.2010, 09:18
RE: Motorumbau & Bremse - von Chris - 21.08.2010, 13:01
RE: Motorumbau & Bremse - von semu - 04.09.2010, 15:36
RE: Motorumbau & Bremse - von Chris - 04.09.2010, 16:03
RE: Motorumbau & Bremse - von semu - 04.09.2010, 16:23
RE: Motorumbau & Bremse - von JJ1985 - 04.09.2010, 17:42
RE: Motorumbau & Bremse - von Chris - 05.09.2010, 11:14
RE: Motorumbau & Bremse - von JJ1985 - 05.09.2010, 11:22
RE: Motorumbau & Bremse - von Chris - 10.09.2010, 14:58
RE: Motorumbau & Bremse - von JJ1985 - 10.09.2010, 15:20
RE: Motorumbau & Bremse - von stingray11 - 10.09.2010, 15:34
RE: Motorumbau & Bremse - von Chris - 10.09.2010, 18:06
RE: Motorumbau & Bremse - von JJ1985 - 10.09.2010, 18:47
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.303 13.04.2025, 17:08
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 12.039 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 17.742 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.891 31.05.2012, 06:17
  audi s4 motorumbau Fieser Friese 2 6.347 19.04.2012, 13:05
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Motorumbau auf 2,7l Agb fremdermann1 13 23.833 23.11.2011, 00:28
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  motorumbau ng auf aah eltonno 7 13.111 03.05.2010, 21:55
Letzter Beitrag: Grappa
  motorumbau ng auf 2,8 30v JensEngelbert 3 11.381 07.01.2008, 21:05
Letzter Beitrag: semu
  Motorumbau!!! Sandro24 16 21.746 26.10.2007, 13:40
Letzter Beitrag: Maveric
  MOTORUMBAU v6 -2.7v6 biturbo goldi-39 8 20.933 16.09.2007, 23:48
Letzter Beitrag: H;o)lli
