Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread
So, habe mir heute 1 meter Gewindestange 8.8er (6mm durchmesser) geholt, dazu noch die Verbindungsmutter.
Damit werde ich dann versuchen die Handbremshebelgewindestange zu verlängern das die Seile dann passen.
Ich denke mal das Freitag die neuen Bremsleitungen für Vorne kommen, dann lege ich Samstag los.
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von bumbasi - 31.05.2011, 19:57
RE: Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von Tux - 19.06.2011, 10:12
RE: Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von bumbasi - 22.06.2011, 22:54
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.862 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.588 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.965 13.08.2020, 07:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 167.171 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.132 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.811 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.978 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.767 24.04.2015, 10:45
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 21.938 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.331 12.05.2013, 15:31
