Geräusch Lokalisieren
Hallo zusammen
Ich habe seit geraumer Zeit ein merkwürdiges Geräusch, welches so denke ich, vorne vom rechten Radlager kommt. Hört sich an als würde ich mit grobstolliger Bereifung fahren. Ich also mal in die Werkstatt auf die Bühne um das zu prüfen. Habe dabei versehendlich die Zündung angelasssen. Der Chef der Werkstatt an allen Rädern gedreht, gewackelt usw., konnte aber so nichts feststellen. Er meint ich solle warten bis es schlimmer wird, dann könnte man besser lokalisieren. Jetzt ist aber dabei aufgefallen, das wenn man hinten rechts am Rad dreht, vorne im Motorraum ein Geräusch auftaucht, welches den schon ziemlich nahe kommt. Meister sagt du hast die Zündung an, das ist normal. Bei ausgschalteter Zündung hat war dann alles ruhig. Frage kann es damit zusammenhängen ? Warum hört man nur was vorne bei eingeschalteter Zündung bei drehen hinten rechts, bei allen anderen bleibt es ruhig. Info das Geräusch:
-bleibt beim auskuppeln
-linkskurve gefühlt etwas stärker
-Rechtskurve ruhiger
- werde heute mal versuchen wärend der Fahrt die Zündung auszuschalten.(natürlich in einem gesicherten Bereich ! )
Kennt jemand das Problem aoder hat Tipps wie ich weiter suchen / eingrenzen kann ?
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
Grüße vom Niederrhein
Das leben ist zu kurz um was anderes zu fahren
Geräusch Lokalisieren - von Black-Cab - 15.11.2012, 13:34
RE: Geräusch Lokalisieren - von FelixXx - 15.11.2012, 14:28
RE: Geräusch Lokalisieren - von Käptn Haddock - 15.11.2012, 19:24
RE: Geräusch Lokalisieren - von FelixXx - 15.11.2012, 21:37
RE: Geräusch Lokalisieren - von Black-Cab - 16.11.2012, 07:30
RE: Geräusch Lokalisieren - von Tux - 16.11.2012, 09:48
RE: Geräusch Lokalisieren - von Black-Cab - 16.11.2012, 10:48
RE: Geräusch Lokalisieren - von Maveric - 16.11.2012, 10:55
RE: Geräusch Lokalisieren - von Tux - 16.11.2012, 11:26
RE: Geräusch Lokalisieren - von Black-Cab - 16.11.2012, 13:07
RE: Geräusch Lokalisieren - von Convertible - 20.11.2012, 08:22
RE: Geräusch Lokalisieren - von FelixXx - 20.11.2012, 17:13
RE: Geräusch Lokalisieren - von Black-Cab - 10.12.2012, 13:13
RE: Geräusch Lokalisieren - von Mutzenbacher - 11.12.2012, 08:48
RE: Geräusch Lokalisieren - von Black-Cab - 11.12.2012, 19:47
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 11.407 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 25.415 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 6.358 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 11.090 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 13.231 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 10.659 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 19.932 19.04.2009, 13:44
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 25.449 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen Cabriodriver84 20 31.661 13.07.2007, 16:43
Letzter Beitrag: Owe
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 18.862 08.04.2007, 12:08
