Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?)
hi torsten, (ohne "h"?)
schmeiss mal die aktiven kreischsprecher aus der seitenwand raus und verbaue was vernünftiges (passives). bei mir haben die dinger auch die bat leergesaugt. nachdem sie draussen waren, hielt auch die bat wieder mehr als zwei tage.Erste Sahne
zv problem können die bereits erwähnten kabelbäume sein.
viele grüße,
chris
RE: Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) - von audicab23 - 09.01.2013, 16:14
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 14.706 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 10.659 08.12.2020, 14:49
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.004 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 5.106 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Kabelzuordnung] Zusammenhang Airbag und Sitzbelegungserkennung / "Warnkontakt" Kai-8G 2 4.258 04.03.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Kai-8G
  2 Temperatur Anzeigen defekt - Zusammenhang? AbrigoRojo 4 5.584 09.04.2013, 18:23
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  evtl. Kurzschluss? dontcallitschnitzel 5 6.133 29.05.2010, 18:37
Letzter Beitrag: dontcallitschnitzel
  Elektronik! Nur ein Aprilscherz? rompiskatole 6 7.480 04.04.2010, 18:58
Letzter Beitrag: Vibesy
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 6.825 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
  Diverse Probleme Niderrheiner86 5 6.761 14.05.2009, 22:17
