[ADR] Hall-Geber defekt?
Habe die Anlage ausgelesen. Die hat doch gar kein Problem??; Rail wurde vor ein Paar tausend km gewechselt (fürs gewissen, das alte hat wunderbar seinen Dienst getan nach 108000km).
Verdampfer auch neu, dieser hat Kühlwasser verloren und bei den neu preisen für das teil muss ich nicht über nen rep-satz nachdenken.
Mein einziges Problem ist der Nockenwellensensor so denke ich. Der Motor zieht auch gar nicht richtig durch so wie er jetzt ist (Ich spreche immer von Benzin... Wenn das wieder rund läuft wird er auf gas genauso weiterlaufen wie die Jahre zuvorSmile )
Und die fragwürdige anzapfung des Sensors. Wo würde man denn die Drehzahl normalerweise abgreifen wenn man sie haben wollen würde?
Was ist auf f9 und f10 zu sehen... Weis das aus dem Kopf jetzt nicht, aber voll weis ich ja was eingestellt ist. Kann aber morgen nachsehen.
Danke schon mal Gruß m.!
Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 06.01.2014, 21:40
RE: Hall-Geber defekt? - von Cinderella - 07.01.2014, 10:43
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 07.01.2014, 12:11
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 07.01.2014, 21:48
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 07.01.2014, 23:45
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 07.01.2014, 23:56
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 08.01.2014, 00:11
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 08.01.2014, 00:34
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 08.01.2014, 00:51
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 08.01.2014, 01:00
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 08.01.2014, 08:17
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 08.01.2014, 23:28
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 09.01.2014, 00:17
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 09.01.2014, 00:40
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 09.01.2014, 08:56
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 09.01.2014, 22:13
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 09.01.2014, 22:42
RE: Hall-Geber defekt? - von Sierrakiller - 11.01.2014, 23:18
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 13.01.2014, 23:37
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.373 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.960 06.10.2014, 16:16
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 3.896 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 7.270 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 8.663 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Öl Temp Geber Vibesy 2 5.664 20.09.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 8.895 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 11.047 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  OT-Geber??? kah72 2 4.487 01.04.2005, 12:36
Letzter Beitrag: kah72
  Geber f Uwes 2 4.899 05.02.2005, 19:52
Letzter Beitrag: Uwes
