El. Verdeck öffnen während der Fahrt?
#41
Das lässt sich doch ganz einfach lösen.
Nur den Pin für das Geschwindigkeits Signal am Verdecksteuergerät hinter der Rückbank auspinnen und abisolieren.
Fertig.
Funktion ist dnan folgende:
Handbremse 1. Raste.
Verdeck manuell entriegeln
Taster drücken bis Verdeck geöffnet/geschlossen ist.
Vorteil:
kein großer Aufwand
keine Kosten.
Sicherheitsfunktion vorhanden.
(Verdeck kann nicht versehentlich während der Fahrt geöffnet oder geschlossen werden, da A erstmal die Handbremse eine Raste gezogen werden muss und B als zweite Sicherheitsstufe beim öffnen ja noch manuell entriegelt werden muss.)
Natürlich sollte jeder Gesunde Menschenverstand beachten, das die ganze Prozedur nur bis max 50 Km/h durchgeführt werden sollte. -> Belastung der Verdeck Kinematik/Mechanik (ist einfach nicht dafür ausgelegt)
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Einziger Nachteil, der Taster muss halt werden des Vorgangs gehalten werden.
Was aber die ca 30 Sekunden kein Problem sein dürfte. Smile
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
RE: El. Verdeck öffnen während der Fahrt? - von Frankyy - 08.05.2014, 21:56
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.656 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.021 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.315 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.622 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.770 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.053 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 34.920 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 16.815 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Verdeckkasten fährt nicht hoch Chriss 10 15.869 07.07.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Chriss
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 13.097 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
