[Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung
Hey Leute. Vielen Dank für eure Aussagen. Hier ein Zwischenbericht.
Habe heute Zündkerzen und Zündkerzenkabel getauscht. Zunächst würde es noch schlimmer. Hab dann herausgefunden, dass eines der neuen Kabel eine Isolationsfehler hatte. Hab es getauscht gegen das alte Kabel. Danach würde es sofort besser. Der Motorbeschläunigt nun gleichmäßig ohne merklichen Leistungsverlust. Von 0 auf 100km/h in 9 Sekunde. Ich geh später noch auf die Autobahn und werde anschließen berichten.
An Jack Flash.
Das ist ja das interessante. Der Motor hatte nach dem Unfall etwas mehr vibriert, hatte aber keinen Leistungsverlust. Nebengeräusche hatten ich auch keine.
Der Audimechaniker hat gemeint, dass die Ventile kurz vor dem Aufsetzen waren. Ich lass aber sicherheitshalber nochmals die Kompression prüfen.
An Many.
Ich denke, wenn die Ausgahrt heute positiv verläuft, mach ich mal einen Termin bei einem Motoraufbereiter. Der soll sich mal die Ventile und den Rest mal anschauen.
Stas
Stanislav Hoerdt
aus Heilbronn
RE: Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung - von Stanislav Hoerdt - 27.09.2014, 22:08
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 7.610 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 5.080 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.310 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 7.250 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 11.048 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.106 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 7.547 01.07.2017, 13:37
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 18.060 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 9.822 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
  Leistungsverlust und verschlucken 2.3 NG Felixx 5 13.325 18.03.2011, 19:09
Letzter Beitrag: Felixx
