hintere Lautsprecher
Hallo Matthias,
hast du schon mal mit einem Multimeter (oder im Notfall mit einer Prüflampe) zwischen ROT und MASSE, alternativ zwischen WEISS und MASSE gemessen, ob 12 Volt anliegen ?
Sowohl im Kofferraum als auch an den 5 pol. Steckern am Lautsprecher und dann zur Sicherheit noch am Radio. Lt. Stromlaufplan muss an ROT immer 12 Volt anliegen, und an WEISS bei eingeschaltetem Radio auch 12 Volt.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 09:59
RE: hintere Lautsprecher - von Klosterneuburger - 31.10.2014, 11:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 12:17
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 10:55
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 05.11.2014, 11:58
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 12:05
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 10:38
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 12:16
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 12:36
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 13:10
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 13:33
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 15:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 15:29
RE: hintere Lautsprecher - von luftfisch - 14.03.2015, 16:32
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 16:53
RE: hintere Lautsprecher - von axel69 - 14.03.2015, 16:57
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 20:22
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 22:48
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 11:48
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 15.03.2015, 18:51
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 21:49
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 16:19
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 16.03.2015, 18:20
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 16.03.2015, 21:39
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 21:47
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 17.03.2015, 14:05
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 12:37
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 18.03.2015, 14:03
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 13:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 24.03.2015, 14:59
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 07:04
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 17:08
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 17:20
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 12.04.2015, 10:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 14:36
RE: hintere Lautsprecher - von Lagebernd - 12.04.2015, 11:09
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 13.04.2015, 14:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 15:47
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 19.04.2015, 18:40
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 19.04.2015, 19:54
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 18:15
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 03.05.2015, 19:13
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 03.05.2015, 20:34
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 22:07
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 06.05.2015, 22:31
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 04.09.2015, 21:36
RE: hintere Lautsprecher - von lemmy - 04.09.2015, 23:43
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 05.09.2015, 07:48
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 07.09.2015, 10:02
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 08.09.2015, 22:26
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 17.09.2015, 20:51
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.537 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.755 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 14.484 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.040 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 23.649 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.092 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.103 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 16.461 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 16.074 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 16.004 01.06.2017, 13:03
