hintere Lautsprecher
#44
Hallo Matthias,
grundsätzlich wäre das möglich. Allerdings ist der Querschnitt sehr gering und damit kommt hinten nicht viel Leistung an. Wenn du hinten andere Lautsprecher montierst, solltest du neue Leitungen mit größerem Querschnitt ziehen. Denk aber dran, das du auch ein anderes Radio benötigst. Das Gamma CC hat für die hinteren Lautsprecher keine entsprechende Ausgangsleistung.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 09:59
RE: hintere Lautsprecher - von Klosterneuburger - 31.10.2014, 11:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 12:17
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 10:55
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 05.11.2014, 11:58
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 12:05
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 10:38
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 12:16
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 12:36
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 13:10
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 13:33
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 15:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 15:29
RE: hintere Lautsprecher - von luftfisch - 14.03.2015, 16:32
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 16:53
RE: hintere Lautsprecher - von axel69 - 14.03.2015, 16:57
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 20:22
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 22:48
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 11:48
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 15.03.2015, 18:51
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 21:49
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 16:19
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 16.03.2015, 18:20
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 16.03.2015, 21:39
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 21:47
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 17.03.2015, 14:05
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 12:37
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 18.03.2015, 14:03
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 13:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 24.03.2015, 14:59
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 07:04
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 17:08
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 17:20
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 12.04.2015, 10:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 14:36
RE: hintere Lautsprecher - von Lagebernd - 12.04.2015, 11:09
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 13.04.2015, 14:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 15:47
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 19.04.2015, 18:40
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 19.04.2015, 19:54
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 18:15
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 03.05.2015, 19:13
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 03.05.2015, 20:34
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 22:07
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 06.05.2015, 22:31
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 04.09.2015, 21:36
RE: hintere Lautsprecher - von lemmy - 04.09.2015, 23:43
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 05.09.2015, 07:48
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 07.09.2015, 10:02
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 08.09.2015, 22:26
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 17.09.2015, 20:51
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 2.674 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 6.618 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 12.622 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.661 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 21.224 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.634 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 5.416 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 14.715 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 14.488 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 13.503 01.06.2017, 13:03
