[Bremse] Bremsanlage optimieren
Qualität bei Bremsbelägen muss man von zwei Seiten aus betrachen:
1. Die Performance des Belages, also welchen Reibwert er über welchen Temperaturbereich hat
2. Die "mechanische" Herstellungqualität, also wie gut der Belag mechanisch gefertig ist.
zum Punkt 1. sind die EBC halt etwas unausgewogen, da sie einen recht hohen Reibwert haben, dieser aber für den möglichen Temperaturbereich zu hoch ist. Somit überhitzt sich der Belag leicht, wenn man seinen Reibwert stetig nutzt. Ein Belag mit einem Reibwert von 0,55µ sollte annähert 1000°C können.
Mann müsste schon zum Yellow-Stuff wechseln, damit das Verhältniss passt, jedoch ist dieser für den normalen Strassenbetrieb ehr ungeeigent.
zum Punkt 2. ist EBC ebenfalls nicht der "Hit" denn der Belag ist zum Teil schlecht verklebt und wirk grob in Form gepresst.
Das ist bei den deutlich teueren Ferrodo DS oder den Pagits besser.
Zum Bremsenthreat vom "Pink": richtig !
Man kann eine einfachen Schritt in diese Richtung gehen, wenn man den Bremsbelag an der HA vom Reibwert höher wählt, als an der VA. Das entspricht zwar nicht dem teueren Optimum einer Berechneten Bremsanlage, geht aber komplett in diese Richtung und solange das ABS funktioniert und ausreichend sensibel aggiert, hast du mit Überbremsen an der HA auch wenig Probleme.
Solange man einen Bremslastregler an der HA noch hat, kann man auch mit diesem arbeiten. IDR bekommt man die HA-Bremsanlage nicht an ihre thermischen Grenzen
performance based on engineering...
Bedankt durch: teedeeI
Bremsanlage optimieren - von teedeeI - 04.05.2015, 21:43
RE: Bremsanlage optimieren - von salador - 04.05.2015, 22:30
RE: Bremsanlage optimieren - von frischeluft - 05.05.2015, 12:30
RE: Bremsanlage optimieren - von lemmy - 05.05.2015, 13:44
RE: Bremsanlage optimieren - von frischeluft - 05.05.2015, 14:28
RE: Bremsanlage optimieren - von lemmy - 05.05.2015, 14:47
RE: Bremsanlage optimieren - von teedeeI - 09.05.2015, 10:58
RE: Bremsanlage optimieren - von salador - 11.05.2015, 09:29
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 11.05.2015, 11:35
RE: Bremsanlage optimieren - von salador - 11.05.2015, 12:03
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 11.05.2015, 12:39
RE: Bremsanlage optimieren - von RLP quattro - 11.05.2015, 13:25
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 11.05.2015, 17:21
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 19.05.2015, 16:23
RE: Bremsanlage optimieren - von teedeeI - 11.05.2015, 20:42
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 11.05.2015, 22:19
RE: Bremsanlage optimieren - von salador - 19.05.2015, 16:52
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 19.05.2015, 20:19
RE: Bremsanlage optimieren - von salador - 20.05.2015, 10:27
RE: Bremsanlage optimieren - von Jaxon1971 - 19.05.2015, 16:41
RE: Bremsanlage optimieren - von teedeeI - 19.05.2015, 20:51
RE: Bremsanlage optimieren - von Jogie - 20.05.2015, 16:52
RE: Bremsanlage optimieren - von Mech© - 21.05.2015, 08:15
RE: Bremsanlage optimieren - von teedeeI - 06.07.2015, 20:25
RE: Bremsanlage optimieren - von salador - 07.07.2015, 08:50
RE: Bremsanlage optimieren - von teedeeI - 08.07.2015, 19:39
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 11.779 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 21.899 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 5.599 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremsanlage shaft cabrio 4 7.586 19.10.2009, 14:04
  ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel MatthiasP01 16 20.807 21.06.2009, 16:19
Letzter Beitrag: PeterH
  Bremse optimieren JensEngelbert 0 3.579 11.04.2009, 18:21
Letzter Beitrag: JensEngelbert
  falsche Bremsanlage vorn? Maveric 27 28.623 27.11.2007, 10:46
Letzter Beitrag: Ralph
  größere Bremsanlage Crouser 25 24.532 11.11.2007, 10:05
Letzter Beitrag: Endkunde
  Druckspeicher bei Cabrio-Bremsanlage cicero2 2 2.704 19.01.2006, 22:39
Letzter Beitrag: cicero2
  Rund um die Bremsanlage 0 2.432 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
