[Problem] Bordcomputer geht nicht
Hallo Nils1989,
zu Deinem Problem.
1) Offensichtlich hat Dein Bordcomputer kein Masseproblem, denn er zeigt im Display Werte an. Das ist gut. Kommt nämlich auch
auch ab und an vor, daß über die "Stifte" im KI der Bordcomputer keinen Kontakt bekommt.
2) Offensichtlich bekommt der Bordcomputer kein "Verbrauchssignal", das vom Motorsteuergerät geliefert wird.
Hat der Bordcomputer schon einmal richtig funktioniert? Hast Du es selber gesehen? Und ist er mal nachgerüstet worden?
Ich würde wie folgt vorgehen
1) Prüfen ob Motorsteuergerät "Verbrauchssignal" liefert. Ist ein "grün-gelbes" (bitte korrigieren bei fehlerhafter Erinnerung)
    rechts unten im Relaisträger unter dem Lenkrad. Dazu die 4 Schrauben der Abdeckung unterhalb des Lenkrads entfernen,
    richtiges Kabel suchen, Motor im Leerlauf starten und mittels Strom-Multimeter das grüngelbe Kabel gegen Masse messen.
    Danach Gasgeben, Wert im Display des Strommessgeräts muß sich ändern. => Check Verbrauchssignal liegt an.
2) Motor ausschalten, Batterie abklemmen und KI (Kombiinstrument=Tacho) ausbauen und alle "Stiftkontakte" im KI vorsichtig
    anschleifen und nachher leicht mit Kontaktspray benetzen
3) Durchgängigkeit grüngelbes Kabel vom Relaisträger unter dem Lenkrad bis zum Anschlussstecker des Bordcomputers (kleiner
    schwarzer oder weißer Stecker) mit 8 Anschlüssen auf der Rückseite des KIs messen.
4) Wenn das alles in Ordnung ist, hat vielleicht Dein Bordcomputer einen "Schlag" wegbekommen. Mal gegen einen anderen Bordcomputer
    von einem Bekannten etc austauschen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
Bordcomputer geht nicht - von Nils1989 - 19.10.2016, 21:52
RE: Bordcomputer geht nicht - von tomminger - 19.10.2016, 22:38
RE: Bordcomputer geht nicht - von Audi-Driver - 19.10.2016, 22:42
RE: Bordcomputer geht nicht - von Nils1989 - 20.10.2016, 12:03
RE: Bordcomputer geht nicht - von tomminger - 20.10.2016, 12:11
RE: Bordcomputer geht nicht - von Bo. - 23.10.2016, 12:48
RE: Bordcomputer geht nicht - von lemmy - 20.10.2016, 12:53
RE: Bordcomputer geht nicht - von Nils1989 - 30.10.2016, 18:25
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 19.182 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 3.707 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 4.795 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 42.357 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.564 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 7.318 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 31.112 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 6.761 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.501 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 14.927 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
