[Problem] Bordcomputer geht nicht
Danke für die antworten und hinweise habe den tipp mal gemacht und geschaut habe unter dem Lenkrad ein Komplet gelbes Kabel und es mit einem Multi meter gemessen und wert wird höher wenn ich mehr gas geben sowohl im Leerlauf als auch bei fahren.
weis nicht ob es eine rolle spielen könnte der licht warn Summer geht auch nicht Türkontakt schalter ist in Ordnung hab auch beide Stecker mal getauscht innen licht geht an summt aber beim aussteigen nicht dies ist auch nicht so tragisch nur vielleicht könnte das ja ein hinweis auch irgendwas korrodiertes im Tacho hinweisen
weis momentan leider nicht mehr so wirklich weiter
Bordcomputer geht nicht - von Nils1989 - 19.10.2016, 21:52
RE: Bordcomputer geht nicht - von tomminger - 19.10.2016, 22:38
RE: Bordcomputer geht nicht - von Audi-Driver - 19.10.2016, 22:42
RE: Bordcomputer geht nicht - von Nils1989 - 20.10.2016, 12:03
RE: Bordcomputer geht nicht - von tomminger - 20.10.2016, 12:11
RE: Bordcomputer geht nicht - von Bo. - 23.10.2016, 12:48
RE: Bordcomputer geht nicht - von lemmy - 20.10.2016, 12:53
RE: Bordcomputer geht nicht - von Nils1989 - 30.10.2016, 18:25
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 21 29.254 31.08.2026, 20:22
Letzter Beitrag: O_S
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.611 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.855 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.747 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.100 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.820 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 35.501 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.218 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.536 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 17.817 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
