[Problem] Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen.
Vielen Dank Peter, das ist sehr hilfreich Erste Sahne Ein Multimeter mit Durchgangsprüfung und gewisses technisches Verständnis hab ich, ich werde mich also mal daran versuchen. Ich kenne zwar die Grundlagen, bin aber eher noch ein Anfänger in Sachen Elektronik und hab noch die ein oder andere Frage.
(15.09.2017, 12:11)Peter_Pan schrieb: setzt voraus, dass man die Funktionsabläufe des Verdecks kennt und Stromlaufpläne lesen kann.
Da helfen die FAQs.
Der FAQ Artikel Aut. Verdeck Systemübersicht & Funktionsplan müsste reichen, oder?
(15.09.2017, 12:11)Peter_Pan schrieb: Also zuerst die "Sensoren" einzeln prüfen, z.B. den Mikroschalter am Schließzylinder. Kabel ab und mittels Durchgangsprüng feststellen, ob er mit dem Schlüssel so schaltet, wie er soll.
Kabel ab und direkt am Mikroschalter messen? Und danach dann am Steuergerät Ende des Mikroschalter-Kabels messen um einen eventuellen Kabelbruch zu entdecken?
(15.09.2017, 12:11)Peter_Pan schrieb: Dann schauen, ob vom Steuergerät bei entsprechenden Eingangssignalen auch das entsprechende Ausgangssignal kommt.
Muss für das Ausgangssignal die Zündung an sein? Ich hab gesehen, dass am Verdecksteuergerät 4 Stecker sind. Was ist, wenn das Ein- und Ausgangssignal auf dem gleichen Stecker liegt? Dann kann ich den Stecker ja nicht rausziehen um das Ausgangssignal zu messen.
Danke  Ja Massa
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
RE: Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen. - von Webster - 15.09.2017, 18:50
Überzeugungstäter - von Peter_Pan - 21.09.2017, 10:33
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.924 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.426 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.203 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.338 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 33.290 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 11.028 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 26.538 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 19.432 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.146 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 47.873 01.06.2021, 05:54
