[1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last
Habe zu meinen Problem mich schon durch das forum gelesen und viele gute ansätze bekommen.
Zu den Problem:
Der Motor 1,9 TDi ca. 300.000km hat normal Leistung bis ich längere zeit unter Last auf die Autobahn fahre bzw den WoWa angehängt habe.
Dann geht er in den Notlauf und hat kaum noch Leistung. Fehler 00575 Ansaugkrümmerdruck Regeldifferent. Sporadisch.
Geprüft haben wir schon die Schläuche (System ist dicht)
Nach der Service PDF von VW 1,9l TDI Motor mit Abgasreinigung Selbststudienprogramm Wird die Druckdose von der Turboverstellung durch überdruck gesteuert.
Wenn ich den schlauch zur Dose vom ventil abziehe lässt sich der Hebel vom Turbo nicht mit der Hand verstellen und auch nicht wenn ich mit den Mund rein blase.
Verwende ich eine Fahrad Pumpe bewegt sich das Gestände.
Meine Frage ist das Normal des es so schwer geht?
Wieviel druck wird dafür etwa Benötigt?
Vielen Dank für eure Nachrichten
Alex
Leistungsverlust bei Last - von Alex051983 - 05.11.2018, 14:10
RE: Leistungsverlust bei Last - von Tux - 05.11.2018, 21:47
RE: Leistungsverlust bei Last - von Alex051983 - 08.11.2018, 20:41
RE: Leistungsverlust bei Last - von Normand - 08.11.2018, 23:48
Leistungsverlust bei Last - von Tux - 26.11.2018, 11:13
RE: Leistungsverlust bei Last - von Alex051983 - 26.11.2018, 21:35
RE: Leistungsverlust bei Last - von Georg86 - 14.12.2018, 23:07
RE: Leistungsverlust bei Last - von Kuddel - 15.12.2018, 15:45
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 6.491 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 4.447 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 3.758 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 9.599 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 3.589 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 6.663 01.07.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 15.230 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 8.351 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 8.874 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
  Leistungsverlust und verschlucken 2.3 NG Felixx 5 12.473 18.03.2011, 19:09
Letzter Beitrag: Felixx
