NG keine Gasannahme im kalten Zustand
Ich habe bei meinem NG von Anfang an nur Probleme und bekomme diese nicht in den Griff.
Im kalten Zustand nimmt er die ersten 2 Minuten sehr schlecht Gas an, es kommt auch mal zu einer Fehlzündung in der Ansaugbrücke. Wenn er warm ist sind die Probleme weg.
Startverhalten im kalten und warmen braucht er schon ein paar Umdrehungen. Motorlauf im Stand unruhig.
Das wurde schon alles gemacht:
Zahnriemen wurde in der Werkstatt gewechselt
Alle Dichtungen auf der Saug- und Abgasseite wurden gewechselt. Um Falschluft auszuschließen wurde unter Druck Nebel in die Ansaugbrücke gedrückt. Zündkerzen, Kabel, Verteiler und Finger sind neu. Im Krümmer wurde ein Riss geschweißt. Kompression wurde gemessen zwischen 12-13 Bar. Einspritzventile mit Dichtungen neu. Stauscheibenpoti wurde erneuert und eingestellt. Benzinpumpe und Filter neu. Benzindruck am Mengenteiler 5,9 Bar. Leerlauf- und Volllastschalter auf Funktion geprüft. Alle Unterdruckschläuche geprüft und auch der zum Motor gereinigt.
Steuergerät probeweise getauscht. Temperaturfühler getauscht. Kaltstartventil geprüft und neu abgedichtet. Drucksteller geprüft und CO Gehalt geprüft.
Lamdasonde und Klopfsensor erneuert. Zündzeitpunkt und Steuerzeiten geprüft und auf 15 Grad eingestellt.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee?
NG keine Gasannahme im kalten Zustand - von KayHam - 12.09.2021, 13:59
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.831 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.585 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 4.090 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.495 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  schlechte Gasannahme und Absterben Ulrich 3 4.365 29.09.2021, 09:46
Letzter Beitrag: Ulrich
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 7.603 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 21.588 28.06.2018, 15:16
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.221 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 12.674 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Automatikgetriebe im kalten Zustand anfahren Armin 10 14.205 11.05.2016, 22:43
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
