Funktion Relais Scheinwerferreinigung
Hallo zusammen , ich bin der Stefan aus dem sonnigen Rheinland Smile
Heute auf den Tag wurde mein Audi Cabriolet 30 Jahre alt und dann habe ich ihn natürlich direkt mal als Oldtimer angemeldet Smile
Habe in den letzten Jahren viel in den guten alten Fünfender investiert , jetzt läuft er auch ganz passabel .
Das Einzige , was es nicht tut , ist die ( serienmäßige ) Scheinwerferreinigungsanlage .
Die Pumpe wurde bereits geprüft , ist O.K.
Schläuche von der Pumpe zu den Düsen sind neu , die Düsen freigängig .
Ich habe das Relais in Verdacht , nicht mehr lieferbar , habe nach langem Suchen aber eins aus einem Schlachtfahrzeug bekommen .
Lt. Aussage Verkäufer hat es das getan , aber man weiß ja nie ...
Das Relais hat folgende Stecker :
31
S
56
30
P
Lt. Bedienungsanleitung muss man das Licht einschalten ( ich habe mal sicherheitshalber mit laufendem Motor auch die NSW mit angemacht ) , sonst klappt es nicht .
Hmm , trotz "neuem " Relais keine Funktion . Scheibenwischerdüsen ( andere Pumpe, im Behälter sitzen zwei Pumpen ) werden angesteuert .
Ich kann dadurch , dass Relais gebraucht ist , hier einen Defekt nicht ausschließen und wollte mal die Stecker im Sicherungskasten durchmessen , vielleicht ist da ja was faul .
Daher meine Frage an die Community :
Wie ist die Belegung der Stecker ?
31 ist Masse , klar .
S = ?
56 = Scheinwerferlicht , Eingang Umschaltrelais ----------was bedeutet das ?
30 ist Dauerplus , klar .
P = ?
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee hierzu . Über die SuFU bin ich leider nicht fündig geworden .
lg
cyberzip
Funktion Relais Scheinwerferreinigung - von cyberzip - 08.07.2022, 13:26
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 10.792 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.657 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 2.963 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.748 03.02.2024, 19:36
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 4.740 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 10.606 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.472 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 5.411 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 7.042 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.559 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
