15.07.2005, 01:15
ich weis, dass schon jede Menge über die hinteren Lautsprecher geschrieben wurde, habe auch schon im Forum gestöbert, aber wurde leider kein bisschen fündig!
Habe mir heute ein neues Sony-Radio gekauft und den passenden ISO-Stecker, damit ich das Aktiv-System betreiben kann. So weit so gut. Angeschlossen und hat auch gut funktioniert, jedoch nur bei den beiden vorderen LS. Von hinten kam kein Mucks.
Ich habe dann die Ballance meines Radios nach hinten gelegt und voll aufgedreht, dann hörte man ein kleines bisschen, jedoch in sehr, sehr, sehr schlechter Klangqualität. Habe hinten ein 2-Wege-System nachgerüstet. Es funktionierte mit meinem alten Radio einwandfrei. Aber eben ohne diesen ISO-Stecker.
Jetzt bei meinem Sony-Radio, weder mit noch ohne ISO-Stecker kommt kein Mucks aus den hinteren LS. Vorne wie gesagt einwandfrei.
Gibt es eine Lösung ohne eine Endstufe zu verbauen? Ist das möglich?
Danke für die Hilfe.
MfG Fonse
MfG Fonse
FAQ
