Vernünftige Lautsprecher
#49
Moin Moin Anja,
1. vorne wie hinten an den original Einbaustellen ist genuegend Platz nach "hinten", so dass die Einbautiefe nicht das entscheidende Kriterium ist.
Vorne geht es sehr tief hinunter, so dass ich dir gar nicht sagen kann wieviel Platz da ist. Hinten sind es ca 120 mm, so dass alle gaengigen Lautsprecher passen.
Ich habe MBQuart-Lautsprecher (vorne 100mm hinten 130mm) verbaut und bin sehr zufrieden damit. Gerti hat glaube ich Focal-Lautsprecher eingebaut und ist damit zufrieden. Hinten koennen mit ein wenig Blechwegschneidearbeiten auch 160mm Lautsprecher eingebaut werden.
2.Die hinteren Nokia-Lautsprecher sind aktiv-Lautsprecher mit eingebauter Endstufe - ein Teil der Endstufe ist hinter der Rueckbanklehne und ein Teil sitzt direkt am Lautsprechergehaeuse. Will sagen: Das Radio hat keinen Verstaerker fuer die hinteren Kanaele. Nur die vorderen werden direkt aus dem Radio an die Lautsprecher gespeisst. Man kann aber den eigentlichen Lautsprecher hinten von der Traegerplatte, die den Verstaerkerteil beheimatet abbauen und gegen einen anderen ersetzen (habe ich hier schon mal beschrieben).
3. 20 Watt pro Kanal
4. Nicht kann, sondern muss eingebaut werden.
Der Hochtonlautsprecher kann nur die hoehen Frequenzen verarbeiten und das auch nur bei geringerer Leistung als der Tief-Mittelton-Lautsprecher. Ansonsten wird sich der Hochtoener sehr schnell aus dem Leben verabschieden.
Die Weiche stellt fuer die beiden Lautsprecher die geeigneten Frequenzen und Pegel zur Verfuegung.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Vernünftige Lautsprecher - von Shadow - 11.12.2003, 13:53
[Kein Betreff] - von dicko - 11.12.2003, 14:59
[Kein Betreff] - von Shadow - 11.12.2003, 16:23
[Kein Betreff] - von dicko - 11.12.2003, 16:38
[Kein Betreff] - von Shadow - 11.12.2003, 19:37
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 11.12.2003, 20:57
[Kein Betreff] - von dicko - 12.12.2003, 09:42
[Kein Betreff] - von Werner - 13.12.2003, 14:30
[Kein Betreff] - von bolle - 14.12.2003, 19:55
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 15.12.2003, 09:23
[Kein Betreff] - von bolle - 15.12.2003, 21:30
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 15.12.2003, 22:55
[Kein Betreff] - von wayne - 16.12.2003, 23:51
[Kein Betreff] - von AlBerto - 17.12.2003, 13:20
[Kein Betreff] - von bolle - 17.12.2003, 19:43
[Kein Betreff] - von wayne - 17.12.2003, 22:26
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 18.12.2003, 16:38
[Kein Betreff] - von wayne - 18.12.2003, 20:46
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 18.12.2003, 22:59
[Kein Betreff] - von AlBerto - 23.12.2003, 09:38
[Kein Betreff] - von dicko - 23.12.2003, 11:10
[Kein Betreff] - von Ludger - 23.12.2003, 11:59
[Kein Betreff] - von wayne - 23.12.2003, 12:14
[Kein Betreff] - von dicko - 23.12.2003, 12:15
[Kein Betreff] - von Ludger - 23.12.2003, 14:51
[Kein Betreff] - von bolle - 23.12.2003, 19:43
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 27.12.2003, 16:57
[Kein Betreff] - von cab_2030 - 27.12.2003, 21:24
[Kein Betreff] - von Langen - 28.12.2003, 01:32
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 28.12.2003, 14:11
[Kein Betreff] - von Langen - 28.12.2003, 22:20
[Kein Betreff] - von V6-Cabrio - 29.12.2003, 13:24
[Kein Betreff] - von dicko - 29.12.2003, 14:21
[Kein Betreff] - von dicko - 30.12.2003, 11:10
[Kein Betreff] - von dicko - 30.12.2003, 11:19
[Kein Betreff] - von Werner - 30.12.2003, 11:26
[Kein Betreff] - von dicko - 30.12.2003, 18:59
[Kein Betreff] - von V6-Cabrio - 30.12.2003, 19:12
[Kein Betreff] - von dicko - 31.12.2003, 10:45
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 31.12.2003, 12:16
[Kein Betreff] - von dicko - 31.12.2003, 12:28
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 31.12.2003, 18:29
[Kein Betreff] - von dicko - 01.01.2004, 09:52
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 01.01.2004, 14:34
[Kein Betreff] - von littlesister - 01.01.2004, 15:30
[Kein Betreff] - von bodenfisch - 01.01.2004, 18:35
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 01.01.2004, 19:44
[Kein Betreff] - von littlesister - 12.01.2004, 00:52
RE: Vern - von Lord of the Rings - 12.01.2004, 12:18
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 12.01.2004, 17:32
[Kein Betreff] - von Langen - 27.01.2004, 21:05
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 28.01.2004, 09:37
[Kein Betreff] - von Langen - 28.01.2004, 18:52
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 28.01.2004, 19:46
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.815 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.432 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.468 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.615 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.280 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.108 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 19.086 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.541 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 19.320 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.674 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
