Es hupt nur, kann man das einfach
Du kannst eigentlich alles verwenden was irgendwie nen Ton macht wenn du 12V anlegst.
Ich würd ja ne 12V Sierene mit 125dB einbauen damit die Nachbarn auch was davon haben wenn dir einer das Auto aufbricht Big Grin
Das Relais brauchst je nachdem wieviel Strom dein Sierene zieht um die Kontakte zu schonen... Rolleyes
Das Signal von der Hupe schaltet dann das Relais und das Relais dann die Sierene...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
[Kein Betreff] - von Basti - 10.02.2006, 19:44
[Kein Betreff] - von Rickster - 11.02.2006, 02:14
[Kein Betreff] - von Basti - 11.02.2006, 12:21
[Kein Betreff] - von Rickster - 11.02.2006, 13:46
[Kein Betreff] - von emdcab - 11.02.2006, 14:37
[Kein Betreff] - von Basti - 11.02.2006, 14:53
[Kein Betreff] - von emdcab - 11.02.2006, 16:27
[Kein Betreff] - von Basti - 11.02.2006, 16:54
[Kein Betreff] - von emdcab - 11.02.2006, 19:30
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.861 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 12.951 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.144 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 35.900 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? Dr.cab.Nob 9 14.905 23.10.2008, 13:07
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Lüfter hat einfach so angefangen zu drehen Cabrio Typ89 stepnogorsk 7 10.777 26.11.2007, 09:43
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  LWR läuft einfach durch Devil Inside 6 8.296 04.01.2006, 00:37
Letzter Beitrag: Holli69
  wer kann helfen Thomas B. 6 8.597 12.05.2005, 19:03
Letzter Beitrag: Cabrio26
  motor ab; kann radio lustig weiter spielen? freek 16 20.914 01.09.2004, 23:36
Letzter Beitrag: freek
  wer kann mir das l daki 9 10.596 18.04.2004, 23:54
Letzter Beitrag: daki
