Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders
Moin Olfried,
es scheint eines der grauen Kabel der Ausgangspunkt des Schwelbrandes gewesen zu sein. Dies könnten zusätzlich eingezogene Kabel sein. Ich denke da so an CD-Wechsler, Navigation....
Zum Ausbau der hinteren Sietenverkleidung musst du nicht an den Verdeckkasten, die ist nur festgeschraubt und dann noch zusätzlich eingehakt - so dass man sie nach oben verschieben muss. Hierzu gibt es einen guten Beitrag im FAQ.
Ich denke, dass es nur eine oder zwei Leitungen sind, die verschmort sind - -lässt sich aufgrund der verkohlten Isolierung leicht feststellen. Und die sollten sich dann auch recht einfach mittels Lötkolben und Schrumpfschläuchen austauschen lassen.
Wenn du ein Stück Teppich oder Vlies zum Ausbessern brauchst melde dich per PM.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders - von Lord of the Rings - 24.01.2007, 14:26
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.228 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.323 11.09.2022, 21:56
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 4.570 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 9.756 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.335 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 6.160 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 6.705 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.114 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 2.883 04.02.2017, 21:29
  Fensterheberproblem mal anders. Brutal_Lion 4 5.907 26.08.2016, 16:46
Letzter Beitrag: Audiolet
