Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe!
Hallo Dr.
..also wenn ich das richtig verstanden habe: Dein Tank was fast leer??? Also die Nadel im unteren roten Bereich? Dann ist das doch normal...das laute Surren tritt ein, wenn nur noch wenig Benzin im Tank ist und durch Fahrunebenheiten der letzte Rest so hin und her schwappt, dass die Pumpe kaum noch Benzin fördert.
Da ruckelt der Wagen und wenn man ein bisschen hin und her lenkt, dann geht es wieder. Ist einfach so, dass du den letzten Rest in deinem Tank(der ja auch nen bisschen uneben ist) in die Öffnung der Pumpe beförderst.
Also wenn du wenig im Tank hattest...dann ist das normale...letzter Rest und ein bisschen hin und her lenken...die Tankanzeige bei meiner Karre ist auch sowas von ungenau im letzteren Viertel...da hatte ich das auch schon des öfteren.
mfg Tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
RE: Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! - von robbi007xxl - 19.04.2007, 16:31
RE: Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! - von Pum - 19.04.2007, 16:52
RE: Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! - von Wim - 19.04.2007, 19:11
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 15.305 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.588 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 7.981 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 3.073 24.07.2018, 16:20
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 32.695 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 12.780 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 16.626 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 5.259 11.05.2015, 14:50
  Motor ruckeln nach absaufen donic4 1 4.911 30.07.2014, 13:43
Letzter Beitrag: donic4
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 15.048 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
