hintere LS sind stumm
Hallo Cabrio und HiFi Freunde.
Gleich vorneweg: Ich habe keine große Erfahrung mit Fzg.-Elektrik oder HiFi Systemen. Doch ich habe seit gestern ein Problem genau damit in meinem Auto.
Ich habe in meinem Cabrio vor 7 Jahren das originale Gamma gegen ein Blaupunkt Radio austauschen lassen. Den Einbau habe ich damals beim Kauf von Saturn machen lassen. Die haben auch diesen Adapterstecker verbaut, damit das org. Aktivsystem hinten funktioniert. So weit, so gut, aber seit gestern funktionieren die hinteren LS nicht mehr-total stumm.
Ich habe bisher nur das Radio aus dem Schacht gezogen und geschaut, ob alle Stecker noch dran sind -> sind sie, geht trotzdem nicht! Dann habe ich wagemutig den ganzen Steckersalat bis auf die Audi-Steckerzurückgerüstet und das gute alte Audi Gamma Radio angeschlossen. Fazit: Vorne schallts, hinten nix!
Was nun? Es kann doch nicht sein das beide LS gleichzeitig kaputt gegangen sind!? Ist dieses Aktivsystem mit einer eigenen Sicherung abgesichert-und wenn ja, wo finde ich sie, im normalen Sicherungskasten nicht!
Also so ein bisschen kann ich mit einem Multimeter umgehen, vielleicht kann mir ja jemand im Forum weiterhelfen!?
Viele Dank
Martin
[Bild: audisig.th.jpg]
hintere LS sind stumm - von Kirk - 10.10.2007, 20:04
RE: hintere LS sind stumm - von lemmy - 10.10.2007, 22:29
RE: hintere LS sind stumm - von Ollfried - 10.10.2007, 22:42
RE: hintere LS sind stumm - von Kai - 11.10.2007, 08:26
RE: hintere LS sind stumm - von Ollfried - 11.10.2007, 10:13
RE: hintere LS sind stumm - von Pum - 11.10.2007, 17:05
RE: hintere LS sind stumm - von Kirk - 11.10.2007, 17:52
RE: hintere LS sind stumm - von Pum - 11.10.2007, 18:21
RE: hintere LS sind stumm - von Maveric - 11.10.2007, 20:52
RE: hintere LS sind stumm - von Kirk - 16.10.2007, 20:32
RE: hintere LS sind stumm - von Ralph - 17.10.2007, 10:04
RE: hintere LS sind stumm - von early - 17.10.2007, 20:40
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.320 30.01.2022, 22:55
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.802 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.185 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  hintere Lautsprecher Mm6566 54 31.333 17.09.2015, 20:51
Letzter Beitrag: wolle-SH
  Radio Delta CC plötzlich stumm Cabi91 2 3.503 23.04.2015, 23:15
Letzter Beitrag: Cabi91
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 13.347 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  Verkabelung hintere boxen Cedrik 11 6.931 26.01.2013, 19:44
  Lautsprecher bleiben Stumm nach Radioeinbau. Ragusa 10 12.051 04.05.2011, 20:57
Letzter Beitrag: Ragusa
  Welche Boxen sind am besten Jenser 8 14.872 06.02.2011, 20:01
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Mehr Sound über hintere Lautsprecher Maddin-x 10 10.732 03.08.2010, 18:44
Letzter Beitrag: JJ1985
