Lautsprecher-Set für max 150 €
ihr könnt auch unter dem Bild von Mech´s Signatur auf den Begriff "Lautsprechergitter" klicken.
Der Link funktioniert noch.
Zu den Lautsprecheralternativen vorn:
Ich habe in meinem B4 Avant vorn 10er Koaxe von Audio System (CO100).
Und in meinem Typ89 Coupe 10er Kompos von Alpine (SPX107R).
Allerdings klingen alle erst richtig gut mit Verstärkerunterstützung.
Nur am Radio angeschlossen entfalten sie sich gar nicht.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
ja, ich kann die noch runterladen via rechtsklick ziel speichern unter, aber öffnen nich!
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
(14.05.2010, 00:01)dontcallitschnitzel schrieb: Hallo, um das Thema jetzt nochmal aufzufrischen, brauch für mein Cab auch noch neue Lautsprecher vorne, die auch bissl Bass bringen,...
Moin Moin,
10cm Lautsprecher können dies leider Bauart bedingt überhaupt nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
soll mir ja nich die falten ausm sack bügeln, einfach bisschen tiefe töne sag ich mal, weil momentan is mir das alles bisschen zu hoch und auf ne Basskiste im Kofferraum bin ich jetzt auch nich grad scharf. Das hab ich im Polo gehabt (2 Sitzer, der Rest war Anlage). Aus dem Alter bin ich raus Big Grin
Edit: ... Danke für den Tip mit dem Link, hat geklappt, werd mich die Tage mal dranbegeben.
[Bild: 6895_8.jpg]
ich kann für vorn die Rockford Fosgate Punch P142C empfehlen. Habe sie seit letztem Jahr verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Moin Moin,
@ Yanic: da muß ich dir wiedersprechen - mit "überhaupt nichts"!!!
Ich hab mir gerade 10er von Coral eingebaut. Ich hab noch nie einen 10er so viel Bass spielen gehört!!! Erste Sahne
Allerdings spiele ich alle Lautsprecher vollaktiv ... Waaat? Ich finds blöd Wub
Ich hab vorher die Boschmann drinnen gehabt - waren auch nicht schlecht - die ich im Übrigen grad verkaufe ...Pha... Das haste nun davon!
(17.05.2010, 13:56)V6TC schrieb: ...
Moin Moin,...
und Bass ist ja auch so ein schön dehnbarer Begriff Au Backe
Ich würde 10er spätesten bei 150 Hz trennen um sie freier spielen lassen zu können.
Da kommt nun natürlich der Fachmann und sagt: Na! Aber nach meinem Lehrbuch hier geht der Kickbassbereich doch bis 250Hz Grandpa
Sag ich: Na wenn du meinst Un Big Grin
Den echten Az Kick Az -Bass empfinde ich zwischen 80 und 150Hz.
Selbst meine 16er befreie ich von Frequenzen tiefer von 125Hz mit einer 18er Grandpa Flanke Az
Da möchte ich keine 10er in diesem Bereich hören,.... alles andere ist doch nur Mittelton Au Backe
Was haben die Coral denn für eine Reso?
Verbleibe natürlich mit besten Grüßen,
Dumdididum
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Mir kommt eh grad noch ne Frage
wegen dem vollaktiv
Die Lautsprecher hinten sind bei mir Aktiv
--> wenn ich diese ersetzten will und bei Aktiv-LS bleiben will
könnt ihr da welche empfehlen bzw. gibt es sollche überhaupt (13er LS)
(Hab da leider ÜBERHAUPT keine Ahnung Big Grin)
Moin Moin,...
mal im Ernst, warum solltest du das wollen?
Lieber ne Endstufe + ordentliche passive Treiber.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ja das ist die Frage
wie ist das mit dem Verstärker
(anschließen, ansteuern, etc.)
ich kenn mich da halt Null aus Big Grin
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.718 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.938 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 14.832 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.094 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.004 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.217 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 16.752 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 16.384 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 16.330 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 6.841 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
