Geräusch Lokalisieren
Hallo zusammen
Ich meine schon das Radlager vorne rechts . Bei der Überprüfung auf der Bühne hab ich alle Räder gedreht, als ich hinten Rechts gedreht habe, konnte man vorne im Motorraum ein Geräusch (ABS Pumpe ?? ) warnehmen. Aber nur mit eingeschalteter Zündung und nur, wenn man hinten rechts dreht bei allen andern bleibt es ruhig Un
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
Grüße vom Niederrhein
Das leben ist zu kurz um was anderes zu fahren
Hallo Bernd,
nur eine Idee: Schleifen der ABS-Sensoren? Hatte das bei meinem NG auch mal. Hört sich tatsächlich so an wie von Dir beschrieben.
Gruß/Andy
[Bild: CIMG1272.JPG] [Bild: Pony]
Tja, nu isser weg, der 5Ender, eigentlich schon schade, aber Arrow Neues Spiel, neues Glück ... Übrigens: Der Neue hat nur 3 Liter Verbrauch –> beim Anlassen! Ich lach mich wech
Ob das ABS läuft, kann man fühlen, halte in dem Moment mal die Hand darauf.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Info, alles wieder im grünen Bereich. Beide Radlager gewechselt und Ruhe is
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
Moin sag,
befriedige doch mal meine/unsere Neugierde.
Hast Du:
Gewechselt oder wechseln lassen
Wenn selber, mit dem von Dir beschriebenen Werkzeug (hat es was getaucht)
Welche Lager, SFK oder SKF mit AUDI-RingenIch lach mich wech der Unterschied sind 100 Euro pro Satz,
Wenn Werkstatt, zu welchem Preis (wenn das nicht zu intim wird)
Ahsmanschetten gleich mit
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo zusammen
Ich benutze das Cab als Daily Driver und bin somit auf das Fahrzeug angewiesen Also aufgrund Zeitmangel, Wetter und des beengten Platzes in der Garage usw. , hab ich das machen lassen. Wobei die Marke der Lager weiß ich nicht. Nur das sie knapp 160€ das Paar gekostet haben. Sollen zweigeteilte ?? sein. Gummis waren noch gut deswegen wieder die alten verwendet.
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 11.358 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 25.357 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 6.339 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 11.060 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 13.207 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 10.636 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 19.914 19.04.2009, 13:44
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 25.272 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen Cabriodriver84 20 31.593 13.07.2007, 16:43
Letzter Beitrag: Owe
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 18.794 08.04.2007, 12:08
