[ADR] Hall-Geber defekt?
nun du hast gefragt....ich habe geantwortet Zwinker
Punkt 2 ist gemacht worden?
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
N´Abend.
Ich hab ja auch gar nix gegen deine Antwort gesagt? Finde den Link zur KME Erklärung ganz interessant sogar, Danke!
Punkt 2: Nicht gemacht, und läuft trotzdemSmile
Hab heute das VAGCOM dran gehabt, also unter Motorelektronik wenn ich bei Messwertblock 099 und 025 gucke sind da ganz andere Werte als das von dir genannte... ich glaube eins davon war nichtmal n Analogwert sonder Digital,
aber hab auch kein richtige Labeldatei leider damit ich sehe was mir dort angezeigt wird.
Seit heute is aber auch der Fehler drin (Kabelbruch/Kurzschluss) Geber G40. Nach dem löschen kommt er gleich wieder. Der Geber ist bestellt und wird mal getauscht.
Gruß M.
ein MWB besteht aus 4 Anzeigefeldern. Bei MWB 25 bekommst du den
KW auf 4 angezeigt. Versuch mal für die Lambdaregelung MWB008
Feld 2 (-10) - (10) Feld 3 (-8) - (8). Welche Version von VAG Com hast du?
G40 ist der Hallgeber und nicht der Nockenwellensensor. Macht zwar auch
keinen Sinn den an die KME anzuschließen, funktioniert aber.
Fehler ist auch der beschriebene, keine Leistung AG Werte mies.
Den Hallgeber kann man mit einer LED Prüflampe auf
Funktion testen. Pin 1 Plus und Pin2 Signal.
Anlasser betätigen (lassen) und gucken ob die LED bei jeder
zweiten KW Umdrehung blinkt.
Zu Punkt 2: Unkalibrierte Valteks sind nicht gut.
Roland
Hallo Roland,
ich hab
PCI-3113-S
409-1
am Start.
Du hast vollkommen recht, Hallsensor. Jedoch wird er bei div. Teilehändlern auch
"Nockenwellensensor",
"Nockenwellenpositionsgeber"
oder auch
"Sensor Zündimpuls"
genannt. Hall-Geber/Hall-Sensor beschreibt ja auch erstmal nicht zu messenden Positionen/Werte, Sondern das Messverfahren.
Ich denke also mal (ohne es jetzt zu wissen) das der Hall-Sensor G40 die Nockenwellen-Position und/oder Umdrehungsgeschwindigkeit misst und ans MSTG weitergibt.
MWB 25 Feld 4 guck ich mir nochmal an!
Punkt 2: Hab ich schon megaoft gelesen in div. Autogas-Foren, dennoch läuft es 1A
Gruß M.
evtl. macht es bei den Symptomen Sinn die Kompression zu messen.
Da das Fahrzeug noch kein OBD II hat, kann man Magerlauf nur schwer erkennen.
Ist der Leerlauf ok? Oder schwankt er bei Kälte auffällig?
Roland
der Leerlauf war Top eigentlich, selbst kalt.
Heute kam mein neuer Sensor schon (für 19,xx€) aus dem Internetzubehör.
In der Mittagspause reingebaut, probefahrt. Alles wieder in Butter. Morgen schließ ich noch die Gasanlage wieder dort an dann fluppt das auch wieder.
Für alle interessierten:
Nockenwellensensor defekt: Kein Durchzug, stabiler Leerlauf.
058 905 161 B - Hallgeber
Tausch: 10minuten
Danke Roland für deine Hilfe. Hast du evtl. nen Labelfile für mich?
Gruß M.
prima das es fluppt. Labelfile hab ich keins.
Roland
Hey Matthias,
hier kannst Du Dir aus Beitrag #55 das Labelfile für den ADR von Semu runterladen! (Lupe )
Viel Erfolg!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
(11.01.2014, 23:18)Sierrakiller schrieb: Hey Matthias,
Viel Erfolg!
Hey,
hab es eben erst gesehen.
Dankee für den Tip, werds gleich laden.
Gruß M.
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.571 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.219 06.10.2014, 16:16
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 4.247 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 7.737 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 9.180 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Öl Temp Geber Vibesy 2 5.981 20.09.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 9.276 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 11.550 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  OT-Geber??? kah72 2 4.866 01.04.2005, 12:36
Letzter Beitrag: kah72
  Geber f Uwes 2 5.235 05.02.2005, 19:52
Letzter Beitrag: Uwes
