Bordcomputer
Ja das hatte ich mir auch schon überlegt mit dem Kabelbaum. LSS gibt es ja auch noch welche nur den BC muss ich noch findenZwinker Wohne in Bonn-Duisdorf das ist an der südlichen Grenze an Alfter und Rheinbach Richtung Eifel dran. Ramersdorf usw sind die andere RheinseiteSmile
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
auch beim LSS gibt es Unterschiede. Immer schön aufpassen, das man das richtige bekommt.
Rheinbach kenne ich auch.
Ja gut da muss man halt drauf achten dass er für ein Cabrio also ohne Heckscheibenwischer ist oder noch was?Smile
Beste Grüße,
Johannes
und auf den richtigen Durchmesser.
(26.04.2014, 19:43)Bujanis schrieb: Ja gut da muss man halt drauf achten dass er für ein Cabrio also ohne Heckscheibenwischer ist oder noch was?Smile
das wäre zweitrangig wenn alles andere stimmt. Sieht nicht ganz so schick aus - könnte man aber für eine andere Funktion "mißbrauchen". Bei den früheren Modellen paßt z.B. auch der LSS vom V8 mit "Intensivscheinwerferreinigung" oder so. Kann man halt auch zweckentfremden. Nur hier angelesen - keine eigene Erfahrung.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Ah stimmt! Ich brauche meines Wissens den dünneren Durchmesser weil der Dicke erst beim Facelift Modell verbaut wurde. Richtig?Smile
Beste Grüße,
Johannes
gut erkannt. Man muss schon einiges beachten, aber du schaffst das. Smile
Naja auf dem bild bei Bay ist doch zu sehen ob der AC oder MC Grosses Display AC kleines "Display" MC hat, ich persönlich würde immer mit AC nachrüsten wenn nicht schon vorhanden die 4 pins umstecken und 2 auf Masse legen ist nun wirklich kein Akt und man hat die möglichkeit später noch weiter zu basteln mal davon abgesehen siehts cooler aus..... ;-)
Ich würde nur schauen ob der aus nem 4/5 oder 6 zyl. kommt da man nicht alle umschalten/löten kann.
Wenn du mir ne Emailadresse gibst sende ich dir meine gesamelten Werke zum Thema BC ...
g. Sven
Hallo Bujanis
Ich hatte bei einem 99er (Facelift, dicke Lenksäule) den BC auf ein MC nachgerüstet: Hier nachzulesen.
Da kannst Du die Teilenummern für Gehäuse und Steckkontakte übernehmen.
LSS ist wie oben erläutert different.
Vileicht hilft es als Referenz.
LSS (mit GRA) links
443 953 513 J (bis 07/94) 88,06 €
4D0 953 513 A (08/94 - 07/97) 99,01€
4D0 953 513 P (08/97 - 08/00) 99,01€
LSS (mit BC) rechts
Preise incl. 19% Steuer
4A9 953 503 A (6/91 - 7/94) 99,01 €
8D9 953 503 A (8/94 - 7/97) 99,01 €
4D0 953 503 B (8/97 - 8/00) 72,23 €
Schönen Gruss
Tux
Bedankt durch: clusterix
Es gibt 3verschiedene Schalter, -94, 94-97,97-.....
G. Sven
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.623 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.878 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.850 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.120 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.839 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 35.534 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.992 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.541 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 17.847 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 11.369 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
