Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an.
Hallo Walter,
Du hast Dir aber schon den ganzen Thread durchgelesen, ja?
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: lemmy , Sierrakiller
So etwas "unschönes":
Heute die vom Vorbesitzer geflickten und einwandfrei funktionierenden Kabelbäume sklavisch nach Anleitung getauscht (wenn man aufräumt, dann richtig...)
Und am Ende hab ich das hier beschriebene Problem  Sorry! Tut mir leid!
Also morgen nochmal das Ganze Bin verärgert!
Mit mitleidsheischendem Gruß
Matthias
EDIT: Das mit dem Verkabeln im Schein der Taschenlampe sollte man lassen...braun und braun-blau sehen sich aber auch echt ähnlich... Au Backe
Flugs getauscht und siehe da, es lebt Rolleyes
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.653 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 6.328 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 9.410 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 4.984 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 9.991 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 13.324 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 13.730 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  zündanlassschalter und tachobeleuchtung cirrus 7 11.971 20.10.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Lou_23
  Klima beim AAH geht nicht!!! Schraubär 21 31.416 22.03.2009, 20:23
Letzter Beitrag: willi123
  Tachobeleuchtung tot was tun JensEngelbert 9 19.319 09.08.2007, 10:44
Letzter Beitrag: H;o)lli
