Zündschloss "wackelt"
Das wird, wie Tux in Beitrag Nr. 7 bereits erklärt hat, an dem ZAS liegen. Tauschen und gut! Aber ACHTUNG! Gibt glaube ich drei verschiedene Teilenummern, je nach Modell/Ausstattung.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Das würde ich auch probieren. Einfach ZAS tauschen. Dann gehts bestimmt wieder. Ein Freund von mir, der bei https://xxxxxxxxxxxx arbeitet, hatte auch grad dieses Problem. Beim Drehen des Schlüssels im Zündschloss tat sich einfach nichts. Man merkte, dass sich der Anlasser dreht, aber der Motor wollte einfach nicht starten. Nachdem er schon einiges ausprobiert hatte, ging doch kein Weg drum herum und so hat er sein Schätzchen einfach der Werkstatt anvertraut. Die sagten, er sollte das ZAS tauschen. Das hat er dann auch gemacht. Problem erledigt. Jetzt hat er endlich wieder Freude an seinem Audi. In
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 7.604 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.864 02.05.2020, 19:29
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.479 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 12.184 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.245 08.11.2017, 19:34
  Passat 3C Zündschloss bumbasi 3 9.896 26.05.2012, 10:59
Letzter Beitrag: charly74
  Zündschloss vitalis 4 8.247 02.05.2011, 14:13
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  ZAS; Zündanlassschalter; Zündschloß; Zündschloss; Zündschalter rompiskatole 11 26.456 29.04.2011, 19:50
Letzter Beitrag: fox80
  Zündschloss - kein Warnsummer mehr BärABC 5 11.317 19.10.2009, 21:47
Letzter Beitrag: sujeto
  zündschloss defekt ? isoprop@nol 2 9.156 19.11.2008, 01:35
Letzter Beitrag: isoprop@nol
