Sitzheizung / Kabelbäume
Spimi schrieb:Nun zu den Stecker, sitzt wenn man auf den eingebauten Sitz schaut vorne links. Es ist ein 6 poliger, alle Anschlüsse belegt.
Hi Micha,
erstmal schon besten Dank für die Beschreibung.
2 Anschlusstecker für die Sitzheizung?? Waaat?
Bei den normalen Sitzen ist das lediglich einer, 6-polig, wobei 4 Adern vom Kabelbaum kommen (der zum Sitzheizungsregler geht), die anderen 2 sind lediglich miteinander durch eine Adernschlaufe verbunden (sieht im ersten Moment so aus, als ob das eine Zugschlaufe sein soll, aber ich denke, die hat doch eher einen elektrisch bedingten Sinn...).
Ich mach heute noch ein Foto vom Anschlusstecker, zum Vergleich mit dem Deinen (sobald Dein Leser wieder gehen sollte).
Ich denke ja, dass einer für die Sitzelektrik (el. Höhenverstellung, Lehnenschalter und dergleichen) zuständig ist (habe ich ja auch bei meinem mit fehlender Sitzheizung), der andere ausschliesslich für die Sitzheizung.
Bis später,
HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Na da hab ich mich wohl unglücklich ausgedrückt.
Also 6 poliger Stecker verbindet Fz-Elektik mit Sitz.
Von dem Stecker gehen Kabel an den Stecker der Sitzheizung, ein Kabel von dem 6-poligen gehen in die Rückenlehne zu dem Stecker, von dort geht ein Kabel zum Sitzstecker.
Achja hab ich fast vergessen hab vorne im Sitz noch ein Relais drin aber keine Ahnung wofür ^^ evtl ist das der Piepser drin.
Micha
Audi A4 Cabrio
So hier nun 2 bilder
http://www.bilder-speicher.de/0801091299...-page.html
http://www.bilder-speicher.de/0801091234...-page.html
Micha
Audi A4 Cabrio
hat nun jemand den Stromlaufplan für die Sitzheizung? So im Groben kann ich mir zwar den Anschluss vorstellen, mich würde aber speziell der Tempfühler interessieren. Ist die Polung des Tempfühlers egal, bzw. spielt das eine Rolle für die Funktion diesen?
Grüße Stephan
Hi Ober,
es dürfte ein NTC- bzw. PTC-Widerstand verwendet werden, die bleiben letztlich aber ein Widerstand und dem ist die Polung egal.
SLP für GIS-Sitzheizung habe ich auch nicht.
Gruss, HZwinkerlli
Schon mal danke, benötige den SLP aber gar nicht für GIS, sondern für die normalen Sitze.
Ist das ein GIS-Thread?? Ups, hab die Suche benutzt und bin hierher gekommen!
Big Grin
Kann meinen Beitrag nicht mehr editieren... Dry
Hab einen SLP vom C4 gefunden, denk da gibts keine größeren Unterschiede zum Cab:
[Bild: albumpicphpro8.jpg]
Grüße Stephan
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.883 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.594 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.492 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.096 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.608 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 8.044 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.211 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe Fuxi1977 24 34.434 15.03.2017, 20:26
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.381 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.756 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
