Laute Brummen beim Bremsen
Hi Flo,
schleift es denn auch beim Rückwärtsfahren? Wenn die Theorie des eingedrückten Steins stimmt, sollte sich dieser beim Rückwärtsfahren lösen. Kannst ja noch mal Testen!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hat sich das Problem gelöst? Was ist draus geworden?
Also, die verzogenen Scheiben brummen erst und wenn sie noch heißer werden, dann merkst das auch in der lenkung oder im Bremspedal.
Servus,
ich bin noch nicht wirklich weiter. Wird wohl auch noch bis mitte Juli warten müssen. Im normalen Stadtbetrieb ist alles i.O. Da werden die Bremsen scheinbar nicht warm genug. Auch bei normalen Ausfahrten is alles i.O.
Erst wenn die Bremsen lange viel beansprucht werden treten die Geräusche auf.
Wir sind in zwei Wochen erst mal für zwei Wochen im Urlaub. Und danach soll das Schätzchen eh ein wenig in den Keller. Und bei der Gelegenheit werd ich dann vorne die Scheiben und Klötze tauschen. Mal schaun, obs dann weg geht. Ich halt euch aufm Laufenden.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.970 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 11.036 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.528 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.976 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Brummen im Antriebsstrang VA Maddin-x 3 4.597 20.04.2018, 13:11
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 10.250 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.423 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 9.036 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.922 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 30.298 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
