ABK macht mich verrückt.
Hi Patrick,
ich habe bei meine ABK das gleiche Verschlucken. Das Video von dir is ma total klasse! Laola
Genau so hört sich das bei mir auch an - quasi ein richtiger Intervall.
Hast du eventuell auch Bilder vom Ein-/Ausbau des Regler, bzw. vom Saubermachen? Ich würde das gerne auch selber versuchen bevor ich Geld in die Hand nehme und wäre dankbar für jede Fernunterstützung! Ja Massa
Greetz
hallo,
das mit dem ausgehen nachm Start kann das "Kraftstoffsystemdruckhalteventil" sein, das heißt dein System verliert beim stehen den Druck in der Spritleitung und die Benzinpumpe muss diesen jedesmal wieder neu aufbauen, hab ich bei mir auch ab und an nach längerem stehen, musst du mal testen indem du die Zündung anmachst wartest bis der pumpenvorlauf (das surren nach Zündung an...) gestoppt hat, die Zündung nochmal aus machst und wieder an, warten bis die pumpe wieder gestoppt hat, und starte..., wenns dann geht isses wahrscheinlich das Ventil das Ding ist aber so weit ich weiß in der pumpe, also nix mit mal schnell tauschen da muss die ganze pumpe neu...
@seppel1906
das Ding ist auf den Bildern hier im Beitrag, ganz gut zu sehen, einfach Stecker ab, Schläuche ab, in beide Öffnungen bremsenreiniger bis der Schmoder rausläuft und wen alles wieder trocken ist, WD40 rein..., ist keine Hexerei...
hält halt nur nicht ewig...Smile
g.
sven
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.731 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 32.623 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
  1.8T stottert wie verrückt, Hiiilfe !!! cabriodealer 30 34.465 16.04.2014, 07:52
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 3.028 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Getriebe macht Geräusche Gaston 9 16.027 23.12.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 12.527 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Saugrohrdruckregler beim Abc spielt verrückt fremdermann1 10 16.389 07.02.2012, 09:22
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  NG macht bei naß-kaltem Wetter Zicken Niederbayer92 11 13.864 20.01.2012, 00:58
Letzter Beitrag: streaky
  AAH macht komische Geräusche (Video) bassi1988 11 17.409 02.06.2011, 07:17
Letzter Beitrag: Gregor30
  NG Cabrio macht immer noch Probleme lombard84 7 10.792 27.04.2010, 14:52
Letzter Beitrag: lombard84
