el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter
krass, 108 tacken. materialwert 50 centSmile)
mfg
systemroot
Hallo Markus,
hast Du die Teile noch original vor Dir?
Wenn ja, dann könntest Du vielleicht mal die Dicke messen und mir mitteilen; könnte dann die Dicke bei bei mir nachmessen und würde es versuchen, diese neu zu machen oder machen zu lassen. -> eben etwas dicker. 100,- TEuros sind mir auch zuviel! Uuups
Servus
Winni
ich war doch der mit der Isotape Lösung! Wieso sollte ich 110,- für die Keile ausgeben, wenn ich
das Problem für 0,- auch lösen kann!? Zwinker
110EUR für so ein bischen Metall. Die sind auch net ganz knusper im Kopf. Die kann man doch mit ein bischen Geschick selbst herstellen. Na ich werde auch mal die Isobandlösung probieren.
Realname: Andreas
so, die 0,- € Variante hat bestens funktioniert und dauert 5 min.
Danke an alle beteiligten!!!!!!
mfg
systemroot
Na gerne doch.
Freut mich, dass es geklappt hat. Wieviele Lagen hast du denn verwendet?
Viel Erfolg weiterhin...
Ich möchte mich auich bedanken tun.....
Hatte das gleiche Problem und es damit gelöst. Je Seite 3 Lagen, ist schon fast zu stramm, aber das setzt sich bestimmt noch etwas.
Gruß nach Jena.
Uwe
Hi Uwe,
na zu stramm sollte es auch nicht gehen, da du ja damit immerhin das Gestänge "spreizt". Aber
ich denka mal du hast das notwendige Fingerspitzengefühl... Zwinker
Pro Seite 3 Lagen Panzertape...
mfg
systemroot
Hallo Markus,
(11.07.2009, 09:10)Mech schrieb: Hi,
ich war doch der mit der Isotape Lösung! Wieso sollte ich 110,- für die Keile ausgeben, wenn ich das Problem für 0,- auch lösen kann!? Zwinker
Sorry, da hab ich was dann verkehrt verstanden; ich dachte, wenn Du so ein schönes Bild hast -> dann hast Du auch das Ersatzteil gekauft. Hoffentlich sieht mich keiner
Servus
Winni
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.440 05.07.2026, 20:38
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.055 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.503 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 5.000 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.107 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.067 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 35.024 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 20.424 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 20.616 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.847 24.11.2021, 17:12
