Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders
#41
Hi Mech,
die Betriebsanleitung und auch alle anderen Bücher im Boardbuch schweigen sich zu dem Thema komplett aus. Noch nicht mal ein Hinweis auf Ölfüllmenge oder Wechselintervalle des Hydraulikfluids etc. gibt es...
Nach Sichtung des Aufklebers habe ich da auch erstmal gesucht... Zwinker
Ich nehme an, der Warnaufkleber gilt somit für die Werkstatt, die entsprechend erst in der Doku lesen soll, bevor wild drauflosgeschraubt wird...
Tach!
Wieder Erwartens ist der Kabelbaum heute schon angekommen - wer hätte das gedacht. Eben habe ich dem Monteur erklärt, wie man das Verdeck manuell entriegelt und betätigt...
Zweite Erkenntnis: Dieses kleine Anschlusskabel zwischen Hauptkabelbaum und Hydraulikpumpe gibt's nicht einzeln, sondern wird mit der Pumpe zusammen geliefert. Außerdem gibts im Cabrio zwei verschiedene Pumpen: eine mit sechs und eine mit echt Ventilen, die auch verschiedene Steuergeräte haben. Ich hab die mit sechs drin...
Ollfried, nervös
[Bild: ani.gif]
oje Ollfried,
und das die Werkstätte dieses Anschlusskabel bastelt?
Das Steckergehäuse müsste doch noch intakt sein, die Pins wird man sicher einzeln bekommen.
nur mal so als Vorschlag....
Geri, der sein Verdeck noch nie händisch betätigen musste Un
Grüße aus Wien,
Geri
Kleines Update: Der Kabelbaum ist wohl drin, der Motor läuft. Allerdings bewegen sich wohl die Fenster nicht. Welches Steuergerät steuert die denn eigentlich?
Ollfried, krank
[Bild: ani.gif]
Das sitzt auf dem Relaisträger unter dem Lenkrad und hat doppelte Breite.
Nimmt also zwei Relaissteckplätze ein und hat etwa die Größe einer Ziogaretten-
schachtel.
Ich durfte beim Kabelbaumumbau schmerzhaft erfahren, dass es auch hier wieder
4 verschiedene Varianten gibt! Uuups
Ich hab Dir mal ein Foto gemacht:
[Bild: 0409.jpg]
Die kleinen Relais sind die Arbeitsrelais für die einzelnen 4 Scheiben. Die 218er
aus Plaste wurden später durch die 203 aus Metall ersetzt, wahrscheinlich
wegen der Hitzeentwicklung.... Un
Danke für die Info! Es hat nicht zufällig jemand die SLP davon?
Ollfried, jetzt WoWler
[Bild: ani.gif]
Grade ruft mich mein Werkstattmeister an. Das Gutachten ist heute Mittag gekommen und er hat noch die restlichen Teile bestellt. Ich habe es jetzt noch nicht vorliegen, aber laut Meister sind Reparaturkosten in Höhe von 7.300€ veranschlagtAz
Ich bekomme es morgen hoffentlich per Mail, dann kann ich mehr sagen.
Ollfried, ungläubig
[Bild: ani.gif]
Kein Wunder bei den Preisen für Arbeitsstunden beim Smile ...
na dann hast du ja glück das du ein relativ neues cabrio hast, sonst gäbe es da dann wohl probleme mit dem Restwert etc...
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.574 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.660 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.154 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 10.778 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.769 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 6.956 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.494 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.719 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.198 04.02.2017, 21:29
  Fensterheberproblem mal anders. Brutal_Lion 4 6.695 26.08.2016, 16:46
Letzter Beitrag: Audiolet
