Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
#41
das hast du richtig interpretiert.
Der Stecker steckt in deinem jetzigen LSS schon drin. lediglich 2 der 6 Anschlüsse sind belegt.
Die restlichen 4 sind für den BC.
Hier sind also auch keine Kabel und auch keine Anschlussklemmen drin.
Wenn du dir beim Smile die richtigen Kabel mit Anschlussschuhen kauft, brauchst du die nur noch einstecken und mit den Kabeln vom BC-Kabelbaum verbinden.
Grüße Wiegald
Kabelteilenummern findest du HIER
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
was hast du für den LSS bezahlt, Sisko12?
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
Danke Wiegald für die Info. Da ich in der Bucht einen "alten" Kabelbaum LSS /BC erworben habe, brauche ja nur den alten LSS-Stecker abziehen und die Kabel nach deiner Anleitung mit
den neuen LSS Stecker verbinden.
@Sascha: Da habe ich 35,-€ in der Bucht bezahlt. Da ist noch einer da...suche mal nach 4D0953503B. Mein LSS war vom Audi A8.
Schönes WoEnd euch
Frank
[Bild: Sisko12_cab.jpg]
So Freunde der Sonne,
ich hab das Ding heute auch versucht einzubauen und anzuschliessen!
Kann mir vielleicht einer von Euch kurz beschreiben, wo ich nach diesem dummen Verbrauchssignalkabel suchen muss??
Dank der Fotos weiss ich ja wenigstens welches Kabel ich brauche, aber nicht wirklich wo es zu finden ist!!
Ist es eigentlich richtig, dass das Kabel am Pin 10 angeschlossen wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüsse aus dem kalten und verregneten Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Servus Martin !
Das ging jetzt aber schnell Zwinker
Welche Fotos meinst Du ??
Zu finden ist es im Fahrerfußraum... ich meine bei der Steckstation müsste es
der große Stecker ganz rechts sein. Laut Meckis Kabelfarbe gelb.
Hilft Dir das weiter ??
Gruß Flo
Nachtrag:
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=142
Pin 10 für Verbrauchssignal...
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Hi Flo,
ja, ich hoffe das hilft!
Danke, schönen Gruss,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
such mal unterm lenkrad Zwinker
[Bild: 400_6135353935323635.jpg]
Hallo liebe Nachrüstfreunde,
ich habe erfolgreich (hoffe ich zumindest!!) den Bordcomputer mit AC verbaut.
Und er funktioniert auch so, wie er soll. Auch das Autocheck funktioniert. LKGs hab ich keine angeschlossen, das war mir für den Moment zu viel Aufwand und zu wenig Nutzen. Hoffentlich sieht mich keiner
Was noch folgt ist evtl. der Warnsummer und vielleicht die Waschwasseranzeige, wenn ich günstig an eine entsprechende Pumpe kommen sollte. Ist da dann nur die Pumpe zu tauschen, oder der ganze Behälter mit Pumpe?
Trotzdem ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen, den ich heute nicht beheben bzw. finden konnte.
Schalte ich die Zündung ein, funktioniert der BC einwandfrei, ist schön beleuchtet. Schalte ich das Licht ein, ist der BC nicht mehr beleuchtet. Macht ja irgendwie keinen Sinn! Oder? Kann mir da mal jemand einen Tip geben, wie ich das ändern kann? Ist der BC denn immer beleuchtet, oder sind da nur zufällig zwei Kabel vertauscht? Ich finds blöd
Schöne Grüsse und vielen Dank für die Hilfe,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Ist der BC dann gar nicht mehr beleuchtet? Bei mir ist er nur gedimmt!
[Bild: ani.gif]
Hallo Olli,
nein, der ist dann total dunkel!
Gruss,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.552 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.788 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.531 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.069 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.702 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 35.289 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.833 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.469 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 17.676 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 11.238 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
