Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
Soso,
Du hast also ein Cabrio von 1989? Stell doch mal ein- zwei Bilder davon ein, das interessiert mich brennend!
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
05.09.2015, 07:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2015, 14:40 von wolle-SH.)
ups Zahlendreher. Aber das kann mal passieren. Ich meine natürlich Bj.98.
Freue mich auf Antwort.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
Hallo Wolle
Erstmal die Antwort im Radio Eriwan Stil: "im Prinzip ja, aber..."
An einem so genannten High-Low Adapter wird das Signal wieder auf Line-out Pegel gebracht.
Der Vorverstärkerausgang an den Serien Radios schmeisst aber einen doppelt do hohen Pegel raus.
Wenn Du den Adapter einsetzt wird es funktionieren, aber hinten leiser werden als erwartet.
Gut, dann draht man den Fader eben etwas nach hinten. Das hatte ich von 95-2005 auch so im Einsatz. Geht.
Tux
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Tux,
vielen Dank für die Antwot. Ich habe jetzt einfach mal bei dem Teilehändler meines Vertrauens ein entsprechendes Interface bestellt. Soll morgen da sein... Ich denke für schlappe 20 Eus einen Versuch wert.
Ich werde dann mal wie von Dir beschrieben mit den Einstellungen spielen.
Gruß Christian
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
17.09.2015, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015, 20:54 von wolle-SH.)
ich möchte hier mal meine Erfahrungen mit dem Interface mitteilen.
Ich habe mir folgendes Interface bestellt: Dietz 17009 Aktiv Intetface Mini-Iso für Audi. Gefunden bei Amazon. Mein Händler hat mich leider versetzt, da Baseline - ebenfalls ein Vertreter solcher Geschichten rund um Audio - pleite ist.
Die wahl fiel auf die große Variante, da mein Radio 4x50Watt schmeißt. Kostenpunkt gute 40€.
Für Radios mit 4x25Watt reicht dieses Interface aus: Dietz Aktivinterface 17017, kostet nicht mal 15€.
Durch die Ansteurung der hinteren aktiv Lautsprecher ist der Raumklang ernorm gestiegen. Klar es drückt nicht aber aus dem Alter ist man eh raus. Der Klang ist aber für ein gut 20Jahre altes System schon ok. Der Einbau Platz und auch Anschlusstechnisch war in nicht einmal 15min erledigt.
Bin zufrieden...
