Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
HI
Kannst du wohl nur auf den Schrott gehen und dir eine neue Radnabe besorgen. Radlager wechseln nicht vergessen.
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
Dachte ich mir schon das es da keine andere lösung gibt !!!!
Aber vieleicht hat jemand eine Nabe für hinten Abzugeben mit Abe natürlich !
![[Bild: bg3u-2.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/bg3u-2.jpg)
Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Moin, Moin,
kann man da nicht ein Gewinde eine Nummer großer reinschneiden und dann einen Gewindeeinsatz auf das Originalmass reinschrauben. (Hylicoil oder so ähnlich)?
Die Radnabe muss aber dann trotzdem raus und dann wie erwähnt an das RL denken.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen
Helocoil ist zu viel Aufwand dafür. Hol dir einfach eine andere Radnabe.
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Ich bau gerade auf A6 C4 Naben um, hätte dann 2 über....
Gruß Stefan
Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
Hallo stefan !!!
Hätte da schon interesse dran ! Nur Hat dein Cab auch ABS ?
Ich glaube das gibt es unterschiede !!
Kann das ?
Gruss Milo
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Gibts überhaupt Cabs ohne ABS ? Ich glaube die waren alle mit. Das war doch nur beim B4 das es die ohne gab?!
lg
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
AudiCabFan schrieb:Gibts überhaupt Cabs ohne ABS ?
Klar. Frag mal Don Krypton.
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Jepp,das Cab hat ABS.
Geber fürs ABS vorhanden.
Ich werde versuchen morgen mal die Naben abzubauen.
Gruß Stefan
