Vorderachse hochgekommen
Hey Leute,
nachdem ich jetzt die Bilstein B8 Dämpfer drin hab ist mir aufgefallen, das die VA ca. 2-3 cm höhergekommen ist. Wie kann das sein?
Außerdem hab ich noch die Domlager getauscht (die alten waren kaum noch vorhanden)
Die alten Dämpfer waren auch komplett fertig (die Kolbenstange bewegt sich je nach lage des Dämpfers alleine)
Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig erklären, zumal die Federn ja eigtl. die Höhe vorgeben und die sind wieder in ihrem SitzUn
Kann mir das mal jemand erklären?
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Liegt dann wohl am Domlager.
japs evtl. hattest du die alten flachen lager drinne und nun die neuen höheren ca 1,5cm höheren und daher abnutzung + neue höhe ca 3cm ergeben....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
ok, das mit den Domlagern hatte ich mal gelesen, allerdings waren sowohl bei Audi, wie auch bei dem Ersatzteilhändler meines Vertrauens nur eine Sorte Lage aufgeführt Un
Vermutlich wird es das beste sein, die Lager wieder raus und andere rein (E-nummer?), dann wird vermutlich die Spur auch wieder (halbwegs) stimmen, das Lenkrad steht ca. 1/3 umderehung nach Links versetzt.
Seh ich das richtig?
>Bild<
also eine Art von Domlagern ist entfallen bei Audi ich weiß nun nicht ob die hohe oder flache. die MeyleHD sind glaube ich die Flachen...
angaben sind aber ohne Gewähr...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
So, am WE mal wieder underm Cab gestanden und die Domlager ausgebaut (nachdem ich endlich die richtigen hatte).
Erkenntnis: Es sind die richtigen verbaut, die höhe kommt daher, das jetzt funktionfähige Domlager drin sind. Die alten waren ja nichtmehr vorhanden und sind nurnoch als Grummibrocken im Dom rumgefallenUuups
Jetzt bin ich am überlegen, wie ich die VA wieder runterbekomme, da das ganze doch recht bescheiden aussiehtUn
Andere Federn sind keine Option, da ich nicht weiss wie ich das ganze in Verbindung mit der Rad/Reifen/Spoiler kombi eingetragen bekomme.
vllt schluck ich die Pille einfach und warte bis die Lager ausgelutscht sind...
Und mit dem höherlegungs Kit tu ich mir auch schwer, ich leg die Karre doch nicht tiefer um sie hinterher wieder hochzubocken....
Stefan
PS.: Saugeiles Fahrgefühl mit den Bilstein B8Wub, nicht zu Hart, nicht zu weichBig Grin
>Bild<
(15.11.2010, 10:44)LoCuSCab schrieb: Und mit dem höherlegungs Kit tu ich mir auch schwer, ich leg die Karre doch nicht tiefer um sie hinterher wieder hochzubocken....
Wird sich kaum vermeiden lassen. Es sei denn, Du tauschst die Federn gegen welche mit Keil.
Im B12-Kit sind auch die B8-Dämpfer. Klickst Du, guckst Du weita.
Das von Dir beschriebene Fahrgefühl mit den B8 kann ich so unterschreiben. Die 20 bis 30 mm der Eibach im B12 waren mir allerdings ausreichend.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.425 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 13.109 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.315 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.913 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 20.724 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 14.455 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.207 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.170 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 6.454 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Brummen an der Vorderachse LauneBaer 1 6.536 04.08.2011, 18:11
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
