Lautsprecher Vorne ?!
Hallo Fabian !
Ich habe z.Zt. das gleiche Problem mit meinen vorderen Lautsprechern. Ich kann Dir von den Magnat Lautsprechern nur abraten, da sie deutlich schlechter als die Originalen klingen(fehlende Lautstärke und etwas dumpferer Klang). Ich habe sie mir diese Woche im MM. besorgt und nach 1 Stunde wieder zurückgetragen...
Da ich keine Unmengen ausgeben möchte, werde ich jetzt mal die Boschmann LS. ausprobieren.
Ich habe außerdem alle 4 Lautsprecherabdeckungen mit einer Stecknadel durchstochen, um die originale Optik zu erhalten... der Aufwand lohnt sich aber.
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte
René
Hallo Gemeinde,
@René: Hallo, wenn Du Dir schon die Boschmanns besorgst und einbaust, dann nimm
auch mal Deine alten Lautsprecherabdeckungen ab und mache mal die Boschmann-Draht-
abdeckungen drauf. Versuche es mal und Du wirst Dich wundern...
Ich habe die Boschmann-Boxen zwar nicht eingebaut, aber die Abdeckungen von diesen
für vorn und hinten genommen.
Da sie nicht ganz genau paßten, habe ich sie mit einer Zange umlaufend etwas kleiner "gebördelt",
bis sie paßten, eventuelle Lackabplatzer am Rand (von der Zange) mit einem schwarzen Edding beseitigt.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Erstaunlich.
Viel Erfolg Erste Sahne ,
Alex
Guten Abend !
@ Alex: das hätte aber zur Folge, dass ich mir gänzlich umsonst die Finger wund gestochen habe und mich meine Familie für verrückt erklärt hat...Uuups
Die "Boschmänner" habe ich jetzt bestellt und sie sollten somit in den nächsten Tagen eintreffen. Ich werde dann nochmal einen kurzen Kommentar dazu verfassen.
MfG. René
(14.08.2012, 21:53)René schrieb: Guten Abend !
MfG. René
Der Unterschied zwischen Voodoo (zerstochene Gitter) und ganz ohne Abdeckung ist im direkten Vergleich immer noch hörbar und macht sich stärker bemerkbar als mit Abdeckung vor und nach Voodoo.
Mit guten Lautsprechern genügt eine kleine Korrektur am Klangregler, wenn man mehr Höhen haben will. (Vorausgesetzt die Abdeckungen sind nicht völlig versifft)
der Klosterneuburger
Brauchst die ein compo system fürs Armaturenbrett und die Tür Pappen oder ein coax fürs Armaturenbrett? Als coax kann ich dir die ECX100-S6, Ø 10 cm/4" von emphaser empfehlen. Klasse sound und vor allem steht der hochtöner nicht so hoch heraus, wodurch du keine Probleme mit dem abdeckgitter hast. Ich kann dir nur raten, wer billig kauft, kauft doppelt!
Grüße Norman
Grüße Norman
[Bild: PicsArt_1358729425936.jpg]
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 890 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.787 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.596 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.014 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 17.475 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.265 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 11.723 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.966 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 10.372 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.701 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
