[Kabelzuordnung] hinten: aktive Nokias gegen passive Lautsprecher tauschen
Ich habe schon viel rumgesucht, aber keine passende Info für mich bekommen...Das ja man doof
Hey Freunde der Musik,
ich möchte meine aktiven Nokias durch passive Hertz Lautsprecher tauschen.
Nun habe ich mal solch einen Nokia Lautsprecher ausgebaut und einen 5poligen Stecker abgezogen.
-Sind in diesem Stecker die beiden Lautsprecherkabel integriert, die ich zum Anschluß der passiven Lautsprecher benötige oooooder muss ich neue Strippen vom Radio zu den Einbauplätzen ziehen?
- Wie zieht ihr die Kabel bzw.?
1.: An der Mittelkonsole vorbei und dann unterm Teppich hin zum Einbauplatz (Sitz ausbauen)? oder
2.: Unterm Armaturenbrett her und dann an den Außenkanten vorbei bis hin zum Einbauplatz (Ablagefach / Handschuhfach ausbauen)?
Vielen Dank.
Guten Morgen,
Wir haben eine Klasse Suchfunktion, die dich mit Beiträgen zu deienm Thema zupflastert.
Du musst neue Kabel ziehen, wenn du passive Lautsprecher einbauen willst, denn in dem 5-poligen Stecker liegt das zu verstärkende Musik-Signal an. Damit kannst du keinen Lautsprecher betreiben.
Option 2.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moin.
Na, diese Antwort ist doch aussagekräftig (in der Suche und im Netz habe ich bisher nichts an vernünftigen Antworten gefunden).
Vielen Dank.Ja Massa
...also auf zum Strippen ziehen...
Hallo thegtifan,
man kann wohl auch die dürren Klingeldrähte der originalen Lautsprecherkabel verwenden, ich hab aber, wie viele andere auch, "richtige" Kabel verlegt.
Geht eigentlich ganz einfach. Bau das Handschuhfach aus (muß man nicht unbedingt, geht aber leicht + schnell und die Kabel lassen sich unauffälliger verlegen), zieh die Schwellerverkleidung der Beifahrerseite nach oben ab (nur gesteckt, wenn ich mich nicht irre, oder war da eine Schraube an der Gurtführung...? *Kopfkratz*), bau die Rücksitzbank aus (2 Schrauben) und du hast genügend "Versteckmöglichkeiten" für die Kabel.
Michael
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 945 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.836 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.672 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.022 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 17.535 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.284 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 11.753 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 12.063 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 10.448 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.751 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
