Einstellung KONI bei KW-Gewinde V2 - vorne
Exclamation
Morgen....
hab darüber leider keine Info's gefunden, deshalb frag ich jetzt einfach...
Wieviel Umdrehungen (360°) kann man die Einstellschraube vorne verstellen ???
Woran merkt man das man bei max. bzw. min. der Einstellschraube abgekommen ist ??? (-ar2- hab da nen Spürbaren Widerstand...)
Wie gesagt... hatte vorher noch keine Koni's, und will auf nicht wirklich die Einstellschrauben abmurksen....
Danke schonmal und schönen Sonntag,
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Christopher,
einfach mit Gefühl die Einstellschrauben mittels des mitgelieferten Handrades bis zum Anschlag nach links aufdrehen, hierbei sind ide Drosseln der Bodenventile vollständig geöffnet und die Dämpfung sehr weich. Beim V6 ist dies aber erfahrungsgemäß zu weich und die Federn können durchschlagen, deshalb  die Drosseln ca. 3/4 zudrehen. Hierfür die Ventile bis nach rechts zum Anschlag zudrehen und dann eine 1/4 Umdrehung nach links wieder öffnen und das natürlich schön gleichmässig an beiden Seiten.
Michael
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Hallo Bolle,
danke für die Info... Da meldet sich ja der "Spender" höchstpersönlichst...
Hatte die Dämpfer bis Anschlag links (mit Gefühl)... also ganz weich... Kam mir allerdings doch sehr hart vor.... Gut. Hab dann ca. ne viertel umdrehung wieder nach rechts.... Bin allerdings damit erst 10km gefahren, und das war am Samstag morgen in die Werkstatt zum Spureinstellen und Ölwechsel.... Das ganze ja mit ziemlich verstellter Spur.. Weiss nicht ob man das Fahr- und Federerhalten so richtig einschätzen kann. Denke aber eher nicht...
Also schau ich am Montag weiter, wenn ich mein Cab wieder bekomme...
Danke dir nochmal... wollt nur sicher gehen das dann auch wirklich Ende ist wenn man den Anschlag spürt....
mfg
Christopher
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.872 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.385 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.331 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 4.333 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 5.063 11.01.2016, 00:55
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 47.873 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.618 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.013 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 9.773 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  [Federn] Federn vorne für ADR mit Klima und Automatik Gwenselah 2 4.528 07.03.2014, 21:54
Letzter Beitrag: Gwenselah
