hintere LS sind stumm
Hallo Cabrio und HiFi Freunde.
Gleich vorneweg: Ich habe keine große Erfahrung mit Fzg.-Elektrik oder HiFi Systemen. Doch ich habe seit gestern ein Problem genau damit in meinem Auto.
Ich habe in meinem Cabrio vor 7 Jahren das originale Gamma gegen ein Blaupunkt Radio austauschen lassen. Den Einbau habe ich damals beim Kauf von Saturn machen lassen. Die haben auch diesen Adapterstecker verbaut, damit das org. Aktivsystem hinten funktioniert. So weit, so gut, aber seit gestern funktionieren die hinteren LS nicht mehr-total stumm.
Ich habe bisher nur das Radio aus dem Schacht gezogen und geschaut, ob alle Stecker noch dran sind -> sind sie, geht trotzdem nicht! Dann habe ich wagemutig den ganzen Steckersalat bis auf die Audi-Steckerzurückgerüstet und das gute alte Audi Gamma Radio angeschlossen. Fazit: Vorne schallts, hinten nix!
Was nun? Es kann doch nicht sein das beide LS gleichzeitig kaputt gegangen sind!? Ist dieses Aktivsystem mit einer eigenen Sicherung abgesichert-und wenn ja, wo finde ich sie, im normalen Sicherungskasten nicht!
Also so ein bisschen kann ich mit einem Multimeter umgehen, vielleicht kann mir ja jemand im Forum weiterhelfen!?
Viele Dank
Martin
[Bild: audisig.th.jpg]
Hallo Martin,
die Verstärker an den hinteren Lautsprechern sind mit je einer Flachstecksicherung versehen. Diese befinden sich direkt an den Lautsprechergehäusen. Vielleicht sind diese Sicherungen bei Dir durchgebrannt oder haben keinen Kontakt mehr (durch Korrosion oder so).
Einfach mal nachsehen! Zwinker
Hoi!
Wäre aber ein seltsamer Zufall, wen das bei beiden gleichzeitig passieren würde. Was ist denn mit dem Subwoofer, ist der auch stumm?
Ollfried, ein Tag noch
[Bild: ani.gif]
@ Ollfried:
Der Subwoofer "hinter" der Rückbank wurde erst ab Modelljahr 1997 verbaut!Erst mal was mampfen
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hey Kai,
Danke, wieder was gelernt!
Ollfried, am Tag Null
[Bild: ani.gif]
Tach
Es hat nicht zufällig jemand am Fader herumgespielt ? Nix wie weg!
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
Pum schrieb:Tach
Rainer
Danke für den Tip, manchmal ist die Lösung banal, aber in diesem Fall leider nicht. Die Signalverteilung steht li/re 0 und vo/hi -1 also einen hauch mehr hinten...aber wie gesagt da kommt gar nix raus - auch wenn ich was verstelle.
Ich werd mal die LS ausbauen (muss dazu die Seitenverkleidung raus?), das WE ist dann wieder mal gesichert. Bin verärgert!
Bei Erfolg, Meldung
Martin
Hi Kirk
Abdeckung vorsichtig oben wegziehen (geht gut mit einem Schmiermesser). Mach aber wirklich sachte, dahinter befinden sich 3 Klammern die gerne mal abreißen. LS sind nur eingeschraubt.
Sekundenangelegenheit.
Rainer
Naja, wie man's sieht. Kann mich schwach erinnern das die eine Schraube nicht rausgeht, da sie hinter der Seitenverkleidung steckt. Ich muss bei mir die Seitenverkleidung abbauen und das ist schon mit etwas Aufwand verbunden.
Ich würd vielleicht versuchen den Stecker am Lautsprecher rauszuziehen und mit einem Multimeter die Leitungen durchmessen. Obwohl sowas geht ja nicht einfach mal kaputt. Schwierige Sache....
Hallo Forenmitglieder,
vielen Dank für Eure Beiträge zu meiner Frage, leider ist so eine Ferndiagnose immer sehr schwierig, dass weis ich wohl.
Ich habe die LS ausgebaut, und begutachtet. Lupe Die besagten Flachsicherungen waren nicht defekt. (Wäre ja auch zu einfach gewesen) Da bin ich aber traurig!
Ich hab alles in einen Schuhkarton gepackt und mir gesagt: "...in 14 Tagen stehen bei mir alle Räder für 5 Monate still, da ist genug Zeit zum tüfteln."
Wenn's gar nicht geht, lege ich neue Kabel nach hinten und baue normale LS ein. Dieser Strippenkram geht mir immer auf die Nerven. Dazu brauche ich dann nochmals Eure Hilfe, wie man das dann an das Radio anschließt, aber ich bemühe erstmal die <Suche> , versprochen.
Vielen Dank und reichlich sonnige Tage
Martin
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.982 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.705 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.987 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  hintere Lautsprecher Mm6566 54 56.822 17.09.2015, 20:51
Letzter Beitrag: wolle-SH
  Radio Delta CC plötzlich stumm Cabi91 2 5.767 23.04.2015, 23:15
Letzter Beitrag: Cabi91
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 20.035 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  Verkabelung hintere boxen Cedrik 11 12.778 26.01.2013, 19:44
  Lautsprecher bleiben Stumm nach Radioeinbau. Ragusa 10 17.261 04.05.2011, 20:57
Letzter Beitrag: Ragusa
  Welche Boxen sind am besten Jenser 8 19.399 06.02.2011, 20:01
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Mehr Sound über hintere Lautsprecher Maddin-x 10 17.214 03.08.2010, 18:44
Letzter Beitrag: JJ1985
