Wischwasserpumpe mit AC-Funktion
Was ist da eigentlich anders als zur normalen ?
sitzt da ein fullstandsfühler in der pumpe ?
will mir für mein nachgerüstetes AC den Wischwasserbehälter nachrüsten.
Brauch ich da nur die Wischwasserpumpe mit AC-Funktion ?
Oder sitzt ein zusätzlicher Melder im Behälter ?
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
in der Pumpe sitzt eine Art Schwimmer! Die Pumpe verfügt über 2 Anschlüsse die in den Wischwasserbehälter gesteckt werden und einen el. Anschluss mehr.
Ich hab meine rausgeworfen, da sie defekt war. Ich fahre jetzt mit einer ganz normalen durch die Gegend und das AC meckert nicht mal. Den oberen Anschluss im Wischwasserbehälter hab ich einfach abgedichtet.
So ein Teil ist halt nur schwierig auf dem Schrott aufzutreiben. Die normalen hingegen fallen einem schon mal einfach in die Jackentasche Ich lach mich wech
Ich kann locker auf diese Funktion verzichten aber ohne Frage ist es nice to have!
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
[Bild: sig-vr6.jpg]
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch! Erste Sahne
bedeutet das, daß ich wenn ich jetzt auf diese funktion umrüsten will zusätzlich zur anderen pumpe auch noch nen anderen behälter brauche ?
Jau!
Für diesen Umbau brauchst du den Behälter mit 2 "Löchern" für die Pumpe. Es sei denn, alle Behälter wären beim Cabrio gleich und es wäre ein Blindstopfen im oberen Loch verbaut. Das kann ich mir aber weniger vorstellen!
Ich schätze schon, dass du einen anderen Behälter brauchst.
Gruss Alex
[Bild: sig-vr6.jpg]
hat vielleicht jemand so ne pumpe und behälter ?
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.263 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.978 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.565 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.755 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.228 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.090 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.209 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 7.976 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 10.592 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.374 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
