Koax, Triax oder einfach nur Lautsprecher
Question
Hallo Gemeinde,
heut möcht ich mal mein Wissen erweitern und euch bitten die einzelnen Systeme - die es offensichtlich gibt - anhand von Details mir und allen, die auch nach mehr Wissen streben zu erklären.
Grund der Aktion ist, das ich für meinem "Porno-Benz" die komplette Anlage ersetzen/erweitern will.
Jedoch machen mich die ganzen unterschiedlichen Bezeichnungen, der -nennen wir sie- Lautsprecher, ganz konfus im Hirn.
da wären:
- 2-Weg
- 3-Weg
- Koax
- Triax
Anschließend bitte ich Thilo diese Ausarbeitung - in die FAQ zu übernehmen.
Meine Überlegung:
Koax ist immer 2-Weg-Lautsprecher - aber warum gibt es 2-Weg Lautsprecher die nicht Koax sind...?
Triax ist immer 3-Weg-Lautsprecher - aber ebenfalls scheint es 3-Weg-Lautsprecher zu geben die nicht Triax sind...?
Ihr merkt alles verwirrend. Oder ist das alles das selbe, und ich total auf'n Holzweg.
Abendliche Grüße Wiegald - grad Lötzinnvernebeltes Hirn hat
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Du liegst richtig. Ein Zwei-Wege, das kein Koax ist, ist ein Komponentensystem - also Tiefmittel- und Hochtöner getrennt. Entsprechendes gilt für Triax/3-Wege.
Koax und Triax nimmt man vor allem, weil sie Platz sparen.
Falls Du noch was zu Weichen und so weiter hören willst, sag Bescheid. Zwinker
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hey Wiegald...
wiegald schrieb:Grund der Aktion ist, das ich für meinem "Porno-Benz" die komplette Anlage ersetzen/erweitern will.
Sehen will!!! [Bild: w00t1.gif]
Zitat:- 2-Weg
- 3-Weg
Dies sind die Überbegriffe für Systeme, die aus 2 oder 3 separaten Schallwandlern für zumeist unterschiedliche Frequenzbänder bestehen.
Als Unterbegriffe sind im KFZ-Bereich sogenannte Komposit-Systeme und Koax-/Triax-Systeme zu nennen.
Bei Komposit-Systemen sind die 2 bzw. 3 Schallwandler mechanisch getrennt aufgebaut - also 2 bzw. 3 separate Lautsprecher.
Bei Koax-/Triax-Systemen sind die Schallwandler mechanisch in einem einzigen Chassis untergebracht.
Bei Koaxial-Systemen sitzen die 2 Schallwandler zumeist auf einer gemeinsamen Achse - eben koaxial. Der Hochtöner in der axialen Mitte der Mitteltieftonmembran.
Triax-Systeme haben eine grosse Membran für die tieferen Frequenzen, und zwei kleinere Membranen für 1x Mittelton- und 1x Hochtonbereich.
Hierbei liegen die Achsen der einzelnen Membranen i.Allg. nicht auf einer gemeinsamen Achse.
Zitat:Koax ist immer 2-Weg-Lautsprecher - aber warum gibt es 2-Weg Lautsprecher die nicht Koax sind...?
Korrekt.
Koax-Systeme gibt es nur deswegen, weil man versucht, qualitativ höherwertige "Lautsprecher" (mit 2 getrennten Systemen) auf engem Raum (z.B. in einer Originaleinbauöffnung) unterzubringen.
Hat man keine Platzprobleme, oder ist einem der Originalzustand des Wagens egal, dann kann man auch Kompo-Systeme verwenden, bei denen der Hochtöner an einer akustisch günstigeren Position (so nah wie möglich auf Ohrhöhe) untergebracht wird (z.B. in der B-Säule oder oben am Dachhimmel - bei unseren Cabs natürlich unmöglich).
Zitat:Triax ist immer 3-Weg-Lautsprecher - aber ebenfalls scheint es 3-Weg-Lautsprecher zu geben die nicht Triax sind...?
Right.
Die 3-Weg-Systeme einer Hifi-Box aus dem Heim-Audiobereich sind keine Triax-Systeme - es sind (zumeist) 3 separate Lautsprecherchassis, lediglich in einer gemeinsamen Box untergebracht.
Ein Triax-System hat 3 Schallwandler in einem Chassis - meist mechanisch untrennbar verbunden. D.h., Du brauchst auch für ein Triax-System nur eine Einbauöffnung - nicht 3.
Ich hoffe, das war einigermasen verständlich...
Bilder könnten dies natürlich noch besser illustrieren, aber dazu bin ich heute einfach zu faul... Nix wie weg!
Vielleicht erbarmt sich ja noch jemand anderes!
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Nun, ... ich bin begeistert. Lag ich doch nich so daneben.
Würde ja am liebsten mein Canton-"3-Weg"-System verbauen... aber der Platz gibt es nicht her... zuviel Blech unter der Hutablage.
Ebenfalls -und hier kommt Ollfried ins Spiel- glaub ich das bei selbiger die Frequenzweichen nen Klatsch weg haben. Wie kann man sowas überprüfen? Endstufe schaltet in Protect nach ner Weile, aber is noch gar nicht so laut Cool
Oder bedarf es bei dieser Variante besondere Einstellungen an der Endstufe? (Blaupunkt GTA4200) Die Endstufe funktioniert mit anderen Kombos ohne Probleme...
Gibt es eigentlich 2-Weg-Koax die "NUR" nen Tief und Mitten oder Tief und Hochtöner haben? Bringt es was auf eines zu verzichten um mehr von den anderen zu haben oder ist das schlicht wurscht und ich sollte nen Triax nehmen. -Hab ja noch die Front-Kombo drin. Crunch 2-Weg-Koax- Die machen genug Dampf in dem Frequenzbereich.
und "zum anderen" ... Bilder vom "Porno-Benz" sind auf meiner Page.
allerdings merk ich grad das ich mal wieder aktuellere einstellen muss.
So sieht er aus:
[Bild: benz01.jpg][Bild: benz02.jpg]
[Bild: benz03.jpg]
So und nun mach ich Feierabend.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.621 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.274 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.991 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.533 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.855 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.996 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.785 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.193 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.951 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.567 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
