Mischbereifung 205-225 möglich ??
Hallo liebe Gemeinde !!
Nachdem ich jetzt endlich einen guten Satz Boleros mit auch noch vernünftigen Reifen (Pirelli 225/45) ergattern konnte, bin ich fast glücklich...Wub
Leider läuft das Boot jetzt jeder noch so kleinen Spur hinterher - wie ein Rüde einer läufigen Hündin.....Big Grin....
(M)eine Idee: Vorne 205/50, hinten die 225 er Az
Ist das denkbar, machbar und eintragungsfähig ???
- oder wieder mal nur Bullshit.
Blamiere mich lieber hier als beim TÜV (ist ja auch billigerBig Grin)
Thomas
Sollte normalerweise ohne weitere Probleme möglich sein, Abrollumfang ist in etwa gleich, müsste eben nur noch vom Tüv abgenommen werden.
Mir wurde sogar 225/45 vorne und 235/45 hinten eingetragen, von daher denke ich sollte das bei Dir kein Problem sein.
wie kann man denn hierbei den Satz deuten, dass vor allem die Hinterachse für die Spurtreue verantwortlich ist? Ich meine da etwas im Hinterkopf zu haben ...
Aber spontan würde ich das auch eher an der gelenkten Achse ansiedeln!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Thomas,
das ist ohne Probleme möglich.
Lediglich pro Achse muss man die gleiche Größe drauf haben.
Und da der 205/50 innerhalb der Toleranz ist, was den Abrollumfang anbelangt, ist das kein Problem.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Thomas,
ich gebe Dir mal die exakten Werte der Radgrößen - Basis Michelin:
205/50 R17 89H-Y (93W el)
Trafgfähigkeit: 580kg (650kg)
Luftdruck: 2,5Bar (2,9Bar)
Normbetriebsmaße:
Breite max.: 223mm
Außendurchm. max.: 646mm
Abrollumfang: +1,5%, -2,5%: 1946mm
Konstruktionsmaße:
Breite: 214mm
Außendurchm.: 638mm
Halbmesser statisch+/-2%: 296mm
(Referenz-)Felge:5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5
225/45 R17 91H-Y
Trafgfähigkeit: 615kg
Luftdruck: 2,5Bar
Normbetriebsmaße:
Breite max.: 234mm
Außendurchm. max.: 642mm
Abrollumfang: +1,5%, -2,5%: 1934mm
Konstruktionsmaße:
Breite:225mm
Außendurchm.: 634mm
Halbmesser statisch+/-2%: 295mm
(Referenz-)Felge: 7 - 7,5 - 8 - 8,5
Quelle: Betriebsanleitung für PKW-, Offroad- und LLKW-Reifen Michelin.
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 14.667 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.407 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 52.196 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bitte] Welche max. ET möglich bzw wie viel Platz zum Federbein? TomTom191 5 10.338 12.07.2013, 11:43
Letzter Beitrag: TomTom191
  Domlager alleine wechseln möglich ? matze407 40 74.048 21.04.2012, 12:50
Letzter Beitrag: FelixXx
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 49.329 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 9.129 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
  8,5x18 ET 20 auf Cab möglich ? StefanR. 9 14.029 08.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Spurplatten ohne Abnahme möglich? bodenseemicha 3 6.923 28.02.2010, 22:18
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Gummilager Hinterachse selbst wechseln möglich ??? denis76 9 26.616 01.05.2009, 10:41
Letzter Beitrag: Owe
