Verdeckkastendeckel - Probs beim Schließen
habe jetzt etliche Seiten durchgekämpft, aber meistens wird nur von Problemen beim Öffnen berichtet. Bei mir ist´s umgekehrt Smile
Ich habe leichte Probleme beim Schließen des Deckels.
Wenn ich das Verdeck öffne und es sich zusammenfaltet, geht der Verdeckkastendeckel wieder nach unten. Die linke Seite (Fahrer) verriegelt einwandfrei, die rechte meistens nicht. Wenn ich dann nochmal kurz den Verdeckschalter drücke, so dass der Deckel nochmal ein Stück hochgeht, und dann wieder ziehe, geht´s manchmal. Manchmal aber auch nicht Smile
Beim Schließen des Verdecks macht der Verdeckkastendeckel übrigens keine Probleme. Scheint also nur so zu sein, dass das gefaltene Verdeck den Deckel etwas sperrt. Wenn ich mit der Hand etwas helfend auf die rechte Seite drücke(da brauchts nicht viel), verriegelt er auch beim ersten Mal.
Weiß jemand, was ich dagegen machen könnte? Notfalls helfe ich eben weiter selbst nach, wäre auch nicht schlimm. Nur muss man sich da immer so verbiegen.. Waaat?
Gruß Jürgen
Meine Homepage:
[Bild: ani-banner2.gif]
http://www.designs-carpage.de - Alles rund um Audi - 130 Videos, über 900 Wallpapers u.v.m
Audi A4 B6 1.9TDI Quattro -> Langstreckenläufer, Pampersbomber und Winterkampfsau in einem
Audi A4 B5 1.6i -> Shoppingmobil
Audi Cabrio 2.6E -> Sommer-Cruising-Mobil <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/226951.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/226951.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Hallo Jürgen,
hast du schon mal versucht die "Fanghaken" im Deckel einzustellen?
Da kann man noch 1-2mm rausholen und feintunen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ah.. das hab ich noch nicht versucht. Werde ich mir mal näher ansehen, danke für den Tipp!
Kann ich den Deckel eigentlich problemlos offen stehen lassen?
Gruß Jürgen
Meine Homepage:
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.756 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.131 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 8.234 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 5.025 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.374 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 36.104 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 21.144 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.277 25.04.2023, 21:14
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 21.719 12.02.2023, 14:39
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.387 12.11.2022, 19:45
