255/45 R18 auf ´m Cab moglich?
Hab jemand von euch 255 Reifen auf 18 Zoll eingetragen?
Was ist möglich von der Breite???
Audi 80 2,3 NG Totalumbau!!!
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
A4/A6 Tacho (Weiß mit FIS)
Graues A4 Cabrio Teilleder voll elektrisch
Bremsanlage: S6 plus 323x30 in Verbindung mit Brembo GT 4 Kolbensätteln vorne A6 4F 302x12 Scheiben hinten und S2 Radnaben (5x112)
Frontumbau S4 Cabrio letzte Serie (Single Frame) mit Xenon und SRA
Heckumbau A4 Cabrio, vorne wie hinten nur original Audi Teile zum Umbau verwendet!!!!
Seitenschweller BMW E46 in Verbindung mit gecleanten Türen und Seitenteilen!!
http://picasaweb.google.de/B7Cabrio
255/45 R18 auf keinen Fall, der Abrollumfang ist viel zu gross! Höchstens 255/30 könnte ich mir vorstellen, mit blindem Prüfer vlt auch 35er Querschnitt...
Wenn's denn Reifen dieser Grösse gibt...
Rein von der Breite könnte das evtl passen, kommt natürlich auf die Felgenbreite, ET und Fahrwerk an, und natürlich wie sehr Du die Radkästen bearbeitest...
Vorne kann ich mir das aber nicht vorstellen, höchstens hinten...
hinten sollte das auf einen 9,5jx18" passen und auch machbar sein vorne wird das nie im leben was da der abrollumfang wie gesagt nicht passt und mehr als 4% abweicht.
Hinten passt's auch nicht da wie gesagt dann vorne ein kleinerer Abrollumfang wäre und das ABS bei unterschiedlichen Raddrehzahlen Saltos machen würde... Zwinker
Hallo Jens, die kombination hatte ich schon mal ähnlich drauf. Nur hatte ich hinten eine 10x18 mit einem 255/30/18 und vorn 8,5 x 18 mit einem 225/35/18. Die 255 habe ich sogar noch liegen, so gut wie neu.
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 15.139 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.818 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 53.187 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bitte] Welche max. ET möglich bzw wie viel Platz zum Federbein? TomTom191 5 10.624 12.07.2013, 11:43
Letzter Beitrag: TomTom191
  Domlager alleine wechseln möglich ? matze407 40 76.025 21.04.2012, 12:50
Letzter Beitrag: FelixXx
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 51.077 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 9.316 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
  8,5x18 ET 20 auf Cab möglich ? StefanR. 9 14.484 08.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Spurplatten ohne Abnahme möglich? bodenseemicha 3 7.158 28.02.2010, 22:18
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Gummilager Hinterachse selbst wechseln möglich ??? denis76 9 27.101 01.05.2009, 10:41
Letzter Beitrag: Owe
