Frage zu Wischwasserpumpe mit AC-Funktion
Habe mir von geraumer Zeit Autocheck nachgerüstet.
Jetzt habe ich eine Wischwasserpumpe mit Autocheckfunktion ergattert.
Wenn ich die nun gegen die Originale austausche, brauch ich dann nen neuen stecker oder hat der alte Stecker auch schon 3 pins ?
(ich weiss, das ich noch ein kabel von der pumpe zum 26pol. ac-stecker ziehen muss, mir gehts um den stecker).
Paßt die Pumpe auch in den alten Wischwasserbehälter ?
Danke und Gruß
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
hi holger!!!
du brauchst keinen neuen stecker und auch keinen neuen behälter.
du musst dir nur den einen pin besorgen,den du dann in den alten stecker einsteckst.(der ist schon 3-polig)
gruss tom
Super, dann hab ich alles beinander.
Sag mal Tom, hast du meine letzte Mail nicht bekommen ? (zwecks den Schaltplänen die ich habe).
Holger
doch,habe aber etwas verspätet geantwortet.
gruss tom
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.262 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.978 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.565 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.755 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.227 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.090 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.209 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 7.974 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 10.591 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.373 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
